Syflex
Вот перерыл архив форума, так и не понял, работает ли у кого нибудь Syflex ?
Помогите с установкой (SCOTCH евский Syflex) на все мои попытки отвечает:
>> [0] wrong key
>> [0] wrong key
>> Socket error
>> [0] wrong machine
>> Socket error
>> [0] wrong machine
>> Socket error
Или может есть у кого рабочий ???
Заранее сапасиба !
Е-moe
Если тебе кто-нибудь скажет, что у него работает syflex - не верь ему. Это не хороший человек. Лучше подкрадись сзади, оглуши чем нибудь тяжелым, перережь ему вены и наслаждайся... :)
Григорий Чаленко
Куратор форума
И у меня работает. Важно сделать все по инструкции :)
Unpack, Read Manual (install.htm)
Run getcode, copy the code displayed and put it in the keygen.
Press generate, a syl.txt file will be created and put in your current
directory, put it in the directory where you installed Syflex
(see install.htm).
How to setup Floating Licenses ?
You must copy (Not Move) that generated lic file 'syl.txt' over to every
client with the Syflex addon installed into your user's Addon folder.
e.g.... C:\users\<Users_Name>\Softimage\XSI_3.5\Addons
Start the lic server on your license server by opening a dos prompt and
changing to the c:\Syflex directory and type> syadm.exe Start
If you check the logfile 'log_syserv' in that directory it should not show a
ny errors. If it does make sure that error line was not from a previous
aborted attempt at licensing. Just stop the server 'syadm.exe Stop' and
delete the log file and start the server again. Now check that log file.
Е-moe
да читать мы умеем :0)
режьте меня на части - я все правильно делаю. и в разных вариантах.
НЕ РАБОТАЕТ.
Е-moe
да, забыл сказать - ошибка - [ no valid licence found ]
это значит кривой кейген
Скриншот впадлу искать - вот тебе копи-пасте ;)
http://www.render.ru/forum/read.php?f=6&i=6857&t=6857
И ..судя по всему я не одинок.
Я это всё прочитал уже три раза. Но поверьте мне никак не помогло :))
Что то ручки у меня кривинькие наверное :)
[0] wrong key
или
[0] wrong machine
Socket error
Гы !
Видать не видать мне чуда тряпочного :))))
1. Создаем папку с:\syflex
2. Копируем из папки win дистрибутива все файлы в с:\syflex
3. Запускаем getcode.exe, получаем что-то вроде: 51ed-be14-c0a8-a801, жмем ОК.
4. Запускаем KEYGEN.exe из папки keygen дистрибутива, вставляем
51ed-be14-c0a8-a801, жмем Generate. В этой же папке сгенерится файл syl.txt
Жмем Exit. :)
5. Копируем syl.txt в папку с:\syflex
6. Жмем кнопку Start (Левый нижний угол десктопа) -> Programs -> Accessories -> Command Prompt
7. Набираем в коносоле
cd c:\
cd syflex
syadm start
если надо удостовериться что сервер лицензии запущен набираем
syadm
ставим ?, жмем ентер, если появилось Server running – все ОК
9. Запущаем Софтимэдж КСИ Эдвансед, идем File -> Add-on -> Install.. (Ща не помню две точки или три в Install) -> появлается окно Install Add-on -> жмем кнопку с тремя точками в правом верхнем углу ) -> ищем папку с:\syflex, лезем внутрь, выбираем единственный доступный аддон syflex.xsiaddon -> жмем ОК -> смотрим Destination, я оставляю Root Location “Users Add-ons”, запоминаем путь к папке с йюзер аддонс, у меня c:\users\Stormart\Softimage\XSI_3.51\Addons\ -> жмем Install -> может появится предупреждение что Custom Toolbar Palettes exist (че-то в этом духе) и предлагается оверрайт ит, здесь открывается огромное поле для выбора – Yes или No, я пробовал обе кнопки, и как не странно, в Тулбаре Палетс у меня как ничего не было, так и не появилось. Кароче пофигу, жмите или Йес или Ноу, все равно создается только один тулбар Syflex [user add-on].
10. Идем Primitive -> Poligon Mesh -> Grid, с все еще выбранным гридом, из тулбара с сайфлексом выбираем Cloth >> Create Cloth
11. Смотрим что в скрипт едиторе нам говорят по поводу созданного клотьс (если дефолтные хотки не меняли вызывается по Alt+4). Итак смотрим:
'ERROR : "Syflex: no valid license in:"
'ERROR : "Syflex: c:\users\Stormart\Softimage\XSI_3.51\Addons"
написано не по русски, но все равно можно догадаться что не хватает файла лицензии в вышеуказанной папке, что незамедлительно исправляем
12. КОПИРУЕМ файл syl.txt из с:\syflex в папку йюзер аддонс, у меня c:\users\Stormart\Softimage\XSI_3.51\Addons\
13. Селект наш грид, и пытаемся снова создать клотьс Cloth >> Create Cloth
Смотрим скрипт едитор:
syCreateCloth
как говорят по русски клотьс вэз креатед сэксесфулли.
P.S. знаю что можно изменить порядок пунктов установки, т.е. 13-10-12, но я подумал что, во-первых это через задницу, во-вторых теряем пункт 11, где содержится важная информация о вызове скрипт едитор по хотки. :)
P.P.S. кто-нибудь знает как этим правильно пользоваться Mapping Connections between Models with Templates
ткните в какой-нибудь тьюториал, а то в хэлпе все как-то просто у них получается. У меня вот с Эндорфина экклаймовские файлы подключить нифига не получается
SelectObj "grid"
syCreateCloth
'ERROR : "Syflex: [0] wrong key"
'ERROR : "Syflex: c:\users\Yves\Softimage\XSI_3.51\Addons"
пробовал на 2х компутерах.....
Уупс, сорри Ву-ду. Щас только твой линк посмотрел, что ты выше запостил. :(
Ладно, пусть мой будет как секонд едишн. Один пост хорошо, а два поста лучше.
Да, и дайте знать если что по маппинг темплейт нароете.
Е-moe
#18
Это сообщение говорит, что неправильный ключ. Поэтому можно отдыхать. Я считаю, что кривой кейген. Некоторым счастливчикам повезло и у них генерится валидный ключ. Если они смогут поставить сайфлекс еще на пару машин (других) - я бы посоветовал открыть бизнес по установке сабжа за респект (пиво, водку, деньги) - нужное подчеркнуть...
