sweep в autocad
mikka
В 2009 аутокаде (на виста х86) создаю хеликс и пускаю по ней суипом круг. Комп зависает. Если пускаю прямоугольник, то результат появляется через минуту. Комп хороший. Из-за чего это может быть?
Vcho
Может у тебя показатель ISOLINES высокий?
Введи ее в командную строку. Сколько показывает?
mikka
я 4 поставил вроде это не много
может потому что я 1 к 1 рисую в мм?
Vcho
поставь ISOLINES 1.
А то что ты 1:1 чертишь, то это правильно.
mikka
неа. не помогло. Наверное с акадом хто то не так. Тут появился еще 1 вопрос. Когда делаю sweep бывает что профиль перевернется вверх ногами, из-за чего это бывает, есть какой то порядок точек?
Поставь AutoCAD 2010, там 3D обновленное работает куда лучше.
По поводу разворота учти что при выполнении всех действий он берет ПСК объекта и ставит к началу пути как 0,0,0. Соответственно как повернут объект так и встанет сечение.
