строгость при смене уровней выделения
Здравствуйте. Вот мой вопрос: выделяю ребра, долго, выборочно, вижу, есть необходимость например подвинуть вертекс какой- нибудь, перехожу на вертексы, а все реберное выделение при этом утрачено, а как сделать, чтоб при возвращении на предыдущий уровень выделенные ребра и др. оставались?, даже непонятно, почему это не сделано в программе по умолчанию.
Strahovid
Код:
В этот момент нужно создать Quick select set (см. фото)
Потом, через меню Edit - Quick Select Set можно вернуться к сету и продолжить выделение например.
не подскажете ли заодно, как выделив полигон, инвертировать выделение, т е выделить все остальные, кроме первого, есть ли хот кей? И еще, как прятать и отображать выделенные полигоны, чтоб не мешались?
насчет инверсии выделения забираю вопрос обратно, но нигде не увидел частичное скрытие-отображение модели на полигональном уровне
