Сокрытие швов при текстурировании.
Андрей Попов 94763
После просмотра серии видео уроков по развертке текстур средствами unwrap возник вопрос.
Как же скрываются швы на моделях?
Из известных мне способов
1. Швы по возможности прячут на местах стыка материала (одежда, складки и т.д.)
(-) минус в том что есть области в которых этот способ не поможет.
2. Рисовать в 2d редакторе.
(-)минус даже не представляю как сделать так чтобы на швах не был виден переход, даже одного и того же материала
3. Если дело происходит в 3d редакторе то создают два канала материалов с разными швами, потом бленд-материалом их прячут.
(-) минус в том что это очень трудоемкий и долгий процесс. Делать 2 развертки это жестоко.
(-)минус для игр данный способ не пригоден.
4. В нескольких роликах посвященных играм видел как профи рисуют на 3D модели. Как я представляю в этом случаи швы не будут заметны так как материал рисуется не зависимо от шва и резких переходов не будет. Какую программу лучше использовать, каким софтом пользуются профи? Deep paint, BodyPaint 3d,3d coat, zbrush?
Прошу совета в решении данного вопроса. Так как после довольно мучительной борьбы с unwrap хочется научится достойно текстурировать. Лично мне кажется предпочтительней рисование прямо на 3d модели.
Посоветуете пожалуйста какой способ выбрать? Есть ли другие может боле удобные методы?
И еще посоветуйте пожалуйста стоит ли пробовать программы для развертки типа uvlayout.
Мне очень понравился unwrap в 3d max 2010, хотелось бы услышать мнения кто использовал и unwrap в 2010 и uvlayout.
Что удобней а главное продуктивней?
Спасибо всем кто дочитал этот текст до конца)
Очень жду совета по данному вопросу!!!
Nero3D
Хм, вот про ето чесно сказать не слышал, но способ интересный. А разве unwrap десятки и 2009го чем то отличается? Швы можно прятать на гранях (если у объекта явно выраженны грани). Сам ща мучаюсь чтобы скрыть шов с цилиндрического обьекта (текстура не оч хорошо тайлится). Спец софтом для разверток не пользовался, покрайней мере пока.
Astrofom
По второму способу: я убирал швы в фотошопе, алгоритм несложный. К текстурке нужно применить фильтр ->other->offset. И в настройках его подобрать так чтобы линии стыков сходились в центре изображения.После этого у вас края изображения будут практически бесшовными, остаётся только в центре поработать, на местах стыков. Инструментом Clone stamp убираете видимые стыки и швы. Чтобы проверить результат выбираете в меню edit->define pattern. Это вы в качестве паттерна берёте своё изображение. Затем создаёте новое пустое изображение размером побольше своей текстурки и командой edit->fill заливаете пустое изображениесвоей уже бесшовной текстуркой. Только предварительно надо выбрать именно этот паттерн, но он по моему автоматом там будет. В итоге получите залитое своей текстурой изображение. Если швы всё-таки заметны, то придётся процедуру с применением фильтра offset повторить.
В некоторых случаях этим способом я благополучно запарывал тексурки до такой степени, что не только швов, но и самой фактуры уже не наблюдалось.. :) Было такое. Ну а в целом мне способ нравится. Вычитал его в одном уроке, к сожалению ссылку не знаю.
Андрей Попов 94763
Роман Воронов
Честно говоря не знаю так как, с 2008 перешел сразу на 2010. В 2010 развертка гораздо интеллектуальней и удобней чем 2008, мне показалось.
А касаемо создания двух разверток, такой способ был в уроках gnomon о развертке какого-то существа.
Но способ оч. Трудоемкий две разверти + тестуры+текстуры прозрачности…
Astrofom
Касаемого вашего способа нужно разбираться.. я так понимаю фишка в том чтобы материал на местах швов не менял .. допустим структуру ткани .
Был бы очень благодарен если бы вы попытались вспомнить хотябы название урока.
Nero3D
Этот урок на рендере вроде. Создание безшовных текстур вроде называца или как то так. Если найду ссылб, кину. Если конечно никто не опередит.
Андрей Попов 94763
Роман Воронов
Спасибо за совет.
Урок нашел на другом ресурсе. Там на примере яблока делают текстуру с офсетом. Вот только незадача, если допустим на текстуре изобразить сложный узор такая техника не очень подходит. Так как ни patch tool ни healing brush ни clone stamp не поможет. Придется руками все перерисовывать.
kolts
Есть другой способ чтоб избавиться от швов. Можно использовать viewport canvas для этого. В том месте где стыкуется текстура и образуется шов надо с помощью клонирующего штампа передвинуть шов немного в сторону. Затем в фотошопе "вылечить" шов с помощью лечашей кисти. В deep paint можно это тоже сделать это удобная программа очень простая в освоении.
Leonidych
Вполне нормальная технология с двумя развёртками. Ничего сложного тут я не вижу. Проще скрыть швы с содранной шкуры в Фотошопе, чем заниматься этим прямо в Максе.
Не забываем только удалить ненужный уже канал карты, это касается игропрома, в остальных случаях на это можно и наплевать.
HunterWolf
Год сообщения 2009, а сейчас 2014, проще для скрытия швов использовать Мадбокс, Коат, Мари, Бодипейнт, Модо, ... берём и закрашиваем швы на моделе сразу или просто бейкинг с падингом этой же модели если не сильные проблемы со швами
GennDALF
Ага, некропостинг тот еще =)
С другой стороны, почитав немного ветки, я смотрю советы не сильно меняются - 5 лет назад те же Mudbox, 3DCoat, BodyPaint и иже с ними обсуждались...)
Я, вообще-то, работаю в Blender - и, насколько мне известно, там тоже есть инструментарий для рисования на развертке/модельке. Но пробовать еще не доводилось..
А здесь (хоть ветка и 3Ds Max) все же технологии обсуждались, вот мне и интересно стало - что за двухразверточная такая.
HunterWolf
Раньше это обсуждалось а теперь просто работают и не обсуждают швы, зачем обсуждать то что является простой частью работы не вызывающей проблем
