Sd.kfz 251
VanClivern
Всем доброго времени суток. Пробую моделить бронетранспортер sd.kfz 251. Прошу дать советы, что не так. :)
Заранее благодарен
Kuhlhaus
В такой подаче деталей не разобрать. Похоже на дефолтный рендер макса. Можно рендер подркрутить или скрин экрана. И хорошо бы основной референс по кторому ты делаешь или несколько.
VanClivern
Вот скрин с сеткой и рефы.
Знаю, что на антенны и проволоки-крепления можно было в разы меньше полигонов использовать, все поправлю:)
Kuhlhaus
Есть смысл делать хайпольную модель. То есть даже если ты хочешь на выходе лоуполи то ты с хайполи будешь карты запекать. А пока ни рыба ни мясо выходит.
Желательно также норм топология. Полигоны 3-4 угольные не более. У тебя куча нгонов видны повсюду.
Большинство деталей просто прилеплены на корпус. Хотя в реале например люки это дырки в корпусе которые закрыты самим люком у тебя же этого нет.
VanClivern
Огромное спасибо, за указанные недочеты. Прошу прощения, но, можно более конкретно указать, что, окромя люков, "прикреплено", а то, видимо, глаз замылился. Инструмент - на креплении, канистра "привязана", гусеница тоже.
Kuhlhaus
Покрасил зеленым проблемные места. Возможно есть еще косяки, но это так на первый взгляд.
VanClivern
Небольшой ап. Добавил сварных швов, заклепок, исправил крылья передние и задние, добавил крепление бортовых дверей.
VanClivern
Ап. Немогу понять, что изменить в текстуре шин. Что-то не то. А вот что?
Kuhlhaus
Я бы на твоем месте еще попилил бы модель. Она пока не айс. И она по прежнему что то среднее между лоу и хайполи.
Kuhlhaus
Коменты.
Надеюсь будет понятно что к чему относится.
1 задняя часть заканчивается не так как у тебя
2 На референсах видно, что эти листы накладываются сверху. И образуют при этом маленький козырек.
3 Задняя часть вообще не проработана.
4 Гусеницы должны быть расположены в одну линию с колесом. У тебя они ушли внутрь.
5 Угол более резкий. Рядом планка у тебя ее нет.
6 Крюк и трос выглядят не так. И обрати внимание на передний лист машины. Сбоку он не такой как у тебя и уходит в низ по другому.
7 Модель гусениц у тебя совсем не та. Протектор на колесе то же.
8 Не хватает деталей
9 В оригинале детали более объемные. У тебя какие то плоские и мелкие. И это относится ко многим другим мелким деталям проверь их.
В каком ты софте делаешь?
VanClivern
После достаточно продолжительного времени, решил продолжить работу над ошибками. Дабы не хвататься за все и сразу исправляю частями недочеты. Начал с ходовой части.
VanClivern
Небольшой ап. Переделал некоторые мелочи. Проработал заднюю часть. В некоторых местах поменял геометрию.
