после успешной устоновки, запускаю Rhino 4.вылетает табличка с ошибкой ,,,Microsoft Visual C++ Runtime Library,,,
Runtime error !
C:\Programme\Rhinoceros 4.0\System\Rhino4.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the applications support team for more information.
что загадость....????
Runtime error !
в Rhino 4 можно перенести все палитры инструментов следующим образом:
tools\toolbar layout...\import
В открывшимся окне Open Toolbar Collection выбираете Rhino3\System\default.tb или default_backup.tb (если ставили sr3)
Выставляете галки на нужных палитрах и все!
Новых команд не будет, кроме таких как - flow, bend, twist ...
Для новых команд я сделал отдельную палитру приблезительно такую как у McNeela. Для этого нужно сделать следующее:
tools\toolbar layout...\new - добавит новую палитру, далее вы ее набиваете иконками таким образом:
1. tools\toolbar layout, высвечиваете новую палитру (я ее назвал WIP) и добавляете add button - пустую кнопку.
Далее закрываете toolbar layout, наводите курсор на новую кнопку, нажимаете Shift + правая кнопка мыши появляется редактор кнопок Edit Toolbar Button. Далее заполняете: в окне toltips пишите имя команды (или описание), в окне left mouse buttom command -вводите комаду Sporph (но обязательно так: !_sporph ).
Далее рисуете изображение кнопки: нажимаете Edit Bitmap - появляется "графический" редактор, рисуете то, что вам надо. ОК.
И так на каждую команду.
2. Если рисовать иконки сложно, то можно сделать так: Выбираете готовые с палитры, Ctrl+левая кнопка мыши - копируете иконку. Далее Shift + левая кнопка мыши - переносите ее на новую палитру и редактируете как написано выше.
Так можно составить оптимальные палитры.
Как выглядят палитра у McNeela, можно посмотреть на видео: http://www.rhino3d.tv/Trade_shows/siggraph_2004.htm
У меня все работает. Правда Фламинго заупрямилась, хотя Toolbars переносится.
Evgeny, спасибо за советы, но я это знал и раньше. Вопрос в другом. Почему они (Mc'Neelовцы) не сделали toolbar для 4.0 WIP? Откуда я могу знать новые команды, если мне приходится импортировать тулсы 3-й версии. Специального списка команд 4.0 WIP я в инете ни где не встречал. Какова @#я тогда её вобще выпустили?
есть подозрение, что McNeel рассылает tools на каждую официальную wip версию. То, что toolbar существует не сомневаюсь. Это видно на демороликах. Я в ине-те не нашел описания команд. Вытянуть их можно сравнивая с меню командной строки в Рино 3. Правда слишком гемморойно. С некоторыми командами не совсем понятно, например smartTracking отсутствует или может быть называется как-то по другому.
Новых команд много и выход - либо самому лопатить методом тыка, либо кто-нибудь раздобудет и сбросит описание на форум.
Больше всего меня удивило отсутствие help.
