Revit 2009 и кривая стена
AlexArchiLab
Всем привет!
В процессе работы с Revit 2009 появилась проблема - надо замоделить стену, которая сама по себе является обычной плоскостью, но находится под углом ко всем осям. Как это сделать? И как можно установить временную ПСК?
Благодарю за все подсказки ;)
AlexArchiLab
Всёравно ничего не получается - стена в одной из плоскостей всегда вертикалной остаётся. Как перенастроить систему координат под нерегулярную плоскость?
Это нужно тебе использовать формаобразующие. В ревите нет ПСК, там есть только опорные плоскости, но они для стен не подходят.
Создаешь формаобразующие нужной формы (любой) а потом строишь стену указав плоскость формаобразующего.
AlexArchiLab
ОК. Построил формаобразующюю форму, вышел из семейства, выбрал уровень 1, выбрал стену по плоскости и почему-то стена не "клеется" к форме. В чём причина?
AlexArchiLab
Перешёл и всёравно ничего не получается :(
Вот по этой "мурзилке" делал
http://revitcity.ru//content/view/50/
...и тоже никак не хочет в 3D стену по плоскости строить. Что не так?
не знаю что там у тебя, но все очень просто создаешь любую форму и из нее можно сделать крыши, стены, перекрытия и витражи.
в ревите можно сделать что угодно, вот посмотри этот рол.
