Revit 2008 Extention
Илья Глуханюк
На оффсайте для подписчиков доступны программы по расширению возможностей программы
в архиве 3 утилиты:
1. worksharing_monitor_for_revit_2008.exe
2. batch_print_for_revit_2008_setup.exe
3. revit_2008_globe_link.exe
1.Мониторинг сетевой работы(требует установленных сервис паков)
2.Пакетная печать
3.Связь модели с Google Earth
http://rapidshare.com/files/107614720/Revit_2008_Utils.rar
I
ilay
Guest
Опа все работает!
Установил с новым плугин-менеджером с сдк Program Files\Revit Architecture 2009\Download\Utilities\Common\Software Development Kit\Add-in Manager...
I
ilay
Guest
вот..
http://rapidshare.com/files/109332304/wk.zip.html
revit.ini ....
Код:
[ExternalCommands]
ECDescriptionX=External Tool
ECNameX=WorkSharingCommand
ECClassNameX=WorkSharingCommand.WorkSharingCommand
ECAssemblyX=D:\Program Files\Autodesk\Worksharing Monitor for Revit 2008\WorkSharingCommand.dll
[ExternalApplications]
EAClassNameX=WorkSharingLib.ExternalApplication
EAAssemblyX=D:\Program Files\Autodesk\Worksharing Monitor for Revit 2008\WorkSharingLib.dll
реестр(не завершен...смотри 2 часть)
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008]
"DAStaySecond"=dword:00000007
"EnableDADisappear"=dword:00000001
"EnableDAStay"=dword:00000000
2 часть(источник для реестра)
Код:
_13A417CE12121657A4BCBF1175C1849D	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableDADisappear	#1	ISRegistryComponent1
_1E53644999F854A2C4C6461FDDBE4E5F	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenOutOfDate	#0	ISRegistryComponent1
_1E6CB7551FC217FFE142399470AB3DBB	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableDAStay	#0	ISRegistryComponent1
_22C273E95CCDEA32FE48319D36B9ACE7	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	IndexForERHDlg	#2	ISRegistryComponent1
_252A6F64B27BE1DD017264A667DE53D9	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnablePerformanceOnTop	#0	ISRegistryComponent1
_39299C24254BEAE94B54E20FC74203DB	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenRLFail	#0	ISRegistryComponent1
_3D08328E6FA864EB85A26CFB862EDA22	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenGetRequest	#1	ISRegistryComponent1
_505515FBE0FDD0A2BE299F25D8745D61	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	DAStaySecond	#7	ISRegistryComponent1
_7BE20E8CC978388370064EE2EB6C3D5F	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenSituationResolved	#0	ISRegistryComponent1
_8E626BCA7B9DB1B3C19DB62C51EA8420	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenGetNotification	#1	ISRegistryComponent1
_913D35C6E0067EF0426FCA106DEA6282	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenSTCFail	#0	ISRegistryComponent1
_938ACD935F33E2D834FBF4DEB01DFD96	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenSTCComplete	#1	ISRegistryComponent1
_A894E662802A5500CDA12A2A70E47D1B	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	IndexForCFAHDlg	#2	ISRegistryComponent1
_A927824837D3557ABB3E4F57545DCE30	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenRequestGrantedDenied	#1	ISRegistryComponent1
_B1A5F299B2F6A626B5EFE1FA1A4392C6	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableShowDAWhenRLComplete	#0	ISRegistryComponent1
_B5745EFEF485D91E5FF21C607F37EC7E	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	Transparency	#30	ISRegistryComponent1
_B8169C8A280D019CD0B82DE4577A44FA	1	Software\Autodesk\Revit\Worksharing Monitor for Revit 2008	EnableMonitorOnTop	#0	ISRegistryComponent1
чуть позже пересоберу....
I
ilay
Guest
для 2008-го
1. качаем wk архив, распаковывеам туда где все расширения(у меня D:\Program Files\Autodesk\Worksharing Monitor for Revit 2008\
2. далее с помощью http://blog.illumid.com/2007/12/revit-tool-manager.html или ручками добавляем в revit.ini
Код:
ECNameX=WorkSharing monitor
Х-номер приложения, нужно учесть в начале ECCount=Y(Y -общее ко-во модулей)
у меня так:
Код:
ECName6=WorkSharing monitor
ECClassName6=WorkSharingCommand.WorkSharingCommand
ECAssembly6=D:\Program Files\Autodesk\Worksharing Monitor for Revit 2008\WorkSharingCommand.dll
EAClassName1=WorkSharingLib.ExternalApplication
EAAssembly1=D:\Program Files\Autodesk\Worksharing Monitor for Revit 2008\WorkSharingLib.dll
3. Далее создаем тест. документ и вносим это(после чего этот текстовик переименовать в wkreg.reg...с расширением .reg)...для рег-ии в реестре
Код:
"InstalledVersion_1"="d:\\Program Files\\Revit Architecture 2008\\"
"InstallLocation"="D:\\Program Files\\Autodesk\\Worksharing Monitor for Revit 2008\\"
пути типа "d:\\Program Files\\Revit Architecture 2008\\" согласуйте со своими
4. изучаем хелп к шарингу
I
ilay
Guest
к пункту 3 --- когда создан wkreg.reg, как обычно в проводнике или файл.броузере дважды кликаем по нему(wkreg.reg) и регистрируем.
Илья Глуханюк
Extensions for Revit 2008
http://rapidshare.com/files/113453236/Beams.exe
http://rapidshare.com/files/113453237/Analysis_Integration_Enabler.exe
http://rapidshare.com/files/113453238/Columns.exe
http://rapidshare.com/files/113453239/Extensions4Revit.exe
http://rapidshare.com/files/113453240/Footing_Continunous.exe
http://rapidshare.com/files/113453241/Pile_Caps.exe
http://rapidshare.com/files/113459987/Reinf_Drawing.exe
http://rapidshare.com/files/113459988/Revit_Cis_2_Export.exe
http://rapidshare.com/files/113459989/Revit_Cis_2_Import.exe
http://rapidshare.com/files/113459990/Revit_Compare_Models.exe
http://rapidshare.com/files/113459991/Revit_Drawing.exe
http://rapidshare.com/files/113459992/Revit_exel_based_model.exe
http://rapidshare.com/files/113459993/Revit_Grid_generator.exe
http://rapidshare.com/files/113459994/Slab_Openings.exe
!!!Some free extensions FOR 2009!!!
http://labs.autodesk.com/utilities/
STL Exporter for Revit Platform 2009
Autodesk labs have released a proof of concept STL exporter for the Revit 2009 platform.
This allows you to export your Revit model in STL format for use with 3D printers.
http://labs.autodesk.com/?redirect=http://download.autodesk.com/us/labs/files/English/STLExporterforRevitPlatform2009.zip&id=651
From http://structuralintegrators.com/usr/downloads.php
SI Xchange for Revit Structure 2009
Version: 0.5.0.1
Description: SI Xchange for Revit Structure is an add-in for Revit Structure that allows you to export your Revit model to STAAD.Pro 2007.
This download only works with Revit Structure 2009.
http://structuralintegrators.com/usr/downloads.php?id=17
SI Tools for Revit Structure 2009
Version: 1.0.0.1
Description: SI Tools is a Revit Structure Add-in that provides advanced selection capabilities for structural members.
SI Tools for Revit Structure 2008
SI Xchange for Revit Structure 2008
http://structuralintegrators.com/usr/downloads.php?id=15
http://structuralintegrators.com/usr/downloads.php?id=16
