Редактирование соединений многослойных стен. (Revit vs Allplan)
Esserro
Интересует такой вопрос, есть-ли в Revit возможность "ручного" редактирования соединений многослойных стен как в Allplan?
В качестве примера того, что меня интересует, прикладываю скрины из Allplan.
Пират 4230
В Ревите используйте кнопку "Редактировать примыкание"... "Edit Join" (кажется так она называется в англ.версии)
Esserro
В Revit Architecture 2010 этот инструмент называется Wall Joins, однако он автоматический, а не ручной. В Allplan можно сделать абсолютно любой вид соединения простым переносом точек (их можно увидеть на 3-м скрине) и я хотел бы узнать, есть-ли нечто подобное в Revit?
Borissofff
В ручную нельзя ... за то можно назначить приоритет слоям и этот закон будет распространяться на все соединения стен, перекрытий и кровель.
А Wall Joins (в Ревите 2010 он называется так - Соединения стен) управляет способом примыкания стен: В стык, Срез и Под углом.
Esserro
Жаль... Я ненавижу автоматическе премыкания. Часто они работают как надо, но бывают очень сложные места, где настройка приоритетов слоёв не помогает добиться желаемого результата. В любом случае, спасибо, что прояснили ситуацию.
