Работа с PS...
Может это уже обсуждалось, так что не обессудьте... Получили заказ: сепарированные PS. Кидаем файлы на ФНА, а он не может их зазеркалить :-( Пытался писать с этих PS PDF и зеркалить. Тут другая проблема: ФНА берет PDF, но теперь не поворачивает краски т.е. точка в точку. Вопрос: как можно собрать сепарированные PS в композитный файл? Пробовал с помощью Кракер Джек - не получилось. Или вообще чего посоветуете.
Заранее всем спасибо за совет и уделенное внимание.
в ppd принтера (явно не ваш ppd), на который создавались ps-ы, был прописан ps-код, устанавливающий зеркальную (незеркальную) печать. Его можно найти в теле ps. Я встречал несколько вариантов такого кода, поэтому универсального решения не скажу. В качестве контрмеры как правило пишется пролог (это может по-разному называться) рипу, инструктирующий его игнорировать этот код. Надо смотреть на постскрипт, тогда советы будут конкретнее. В особо запущенных случаях правим ручками сам постскрипт (при большом числе файлов пишется макрос). НО, проще всего бывает включить/выключить зеркало на фотонаборе, если он позволяет:)
разговор беспредметный, надо было сказать, что за рип. Версия дистиллера и его job options?
не надо. Creo Seps2Comp, например, но не надо, ибо глючит
ессно, он решает обратную задачу. Мануал почитать слабО было?
> если он позволяет:)
в том то и дело, что не позволяет (не прервый год работаем, все утановки перебрали), не реагирует на галочку "Mirror", только у этих ps, видно в них ошибка какая-то.
версия 4.0, писал с разными установками, так сказать эксперементировал.
О том, что лучше в ручную что-то исправить, подумал ужо. Видно придется занятся еще и этим...
