В максе 7.5 пропала точность: если хочу передвинуть вершину по какой-либо оси забивая значения с клавиатуры, то интервал должен быть не менее 3-х милиметров. тоесть если вершина по Х=100, то на 101 или 102 я ее не передвину. Надо руками перетащить куда-нибудь на 90 и потом загонять значения. С chamfer то же самое. И еще zoom-in можно делать только до очень небольшого предела. Например чамфер-бокс шириной 600 мм и надо поработать с его кромкой. А на экране(не в максовских единицах, а если линейкой померить) между эджами расстояние не больше милиметра. Очень трудно попасть в нужную вершину. Переустановка макса не помогает :-((
Пропала точность :-((
- Автор темы 2Pizza
