Проблемма с Fur'ом и полигональными поверхностями:
Долго редактирую поверхность (полигональную)( Extrude, smooth),
а потом применяю волосы и они только на части пов-ти появляются!
Помогите, plzzz.
Было тоже самое,даже в форуме вопрос задовал не помогло,
но потом само по себе прошло если кто еще с подобным сталкивался раскажите.
Как альтернатива FUR паиты время рендера меньше,но настройка посложнее.
To put fur on a polygonal surface, the surface must have good UVs (non-overlapping, and between 0 and 1 in the texture space). Fur always uses UV set map1.
da eto tochno, ubedis' shto u poly poverhnosti vse normals a tak je uv's smotryat v tuje storonu. Lutshe vsego sdelat' eto v zavisimosti ot togo, kakaya poverhnost' nanesti uvw mapping i potom v texture editore vse uv's razgladit'.
