Проблема с Lens Blur
Вот такая проблема, есть файл rla с z-каналом. Открываю его в афтере, применяю 3D channel export, кручу ползунки глубины, настраиваю, все как надо. Потом, когда применяю его в качестве глубины резкости в Lens Blur, афтер использует только исходный файл, не настроенный, т.е. допустим, если я применю размытие к z-каналу или еще какие-то эффекты, это никак не повлияет на результат. Приходится сохранять секвенцию в тифф, по-новой закидывать в афтер и тогда уже могу использовать изменнный вариант. Есть какое-нибудь решение этой проблемы?
rndrerrer
не знаю, но мне удобнее работать с каждым каналом отдельно, отдельно ргба, отдельно z, отдельно моушн вектор пасс и т.п., каждую секвенцию в посте подкручиваешь до нужной кондиции, что позволяет сэкономить время, если вдруг придется один из пассов перерендеривать
Saplus
Модератор форума
В прекомпоз засунуть картинку с 3D Channel Extract, накрутить глубину как надо, по ней там же отмаскировать картинку по matte luma, и навешивать потом уже блюры и прочее на этот прекомпоз.
Saplus, а в прекомпоз, это куда?) можно чуть-чуть поподробнее, с АЕ только знакомлюсь.
rndrerrer, ты меня не понял немного, у меня файл rla только с з-каналом, там больше ничего нет, ргба у меня отдельно.
Saplus
Модератор форума
Прекомпоз... Ctrl+Shift+C. То есть получится пирог:
Прекомпоз с любым блюром, внутри него:
|____Z слой ч\б
|____Картинка TrkMatte Luma
Картинка
Можно было бы обойтись и без прекомпоза, просто картинку блюрить по маске 3D Channel - но тогда не поблюрятся края маски.
Saplus
Модератор форума
Если не врубился - ткнись в скайп или аську, ник тот же... Так на пальцах сложновато объяснить =)
