Проблема с GoZ
- Автор темы Евгений Корольков 1
Спасибо большое за ответ я в Maya ещё ничего не понимаю. Панель GoZ вчера вывел, где-то по английски перевёл, что надо из C:\Users\Public\Pixologic\GoZApps\Maya скопировать файл shelf_GoZBrush.mel в папку с Майкой C:\Users\Evgeniy\Documents\maya\2019\prefs\shelves и панель появилась. А дальше не знаю. Там как-то надо ещё какой-то скрипт подключить.
А как в Максе сделать? Там тоже панель GoZ есть.
Но как нажимаю кнопку GoZ открываются хорошо оба, что Макс что Майка но ничего нет.
Браш пропатчен он ведь работает хорошо, Майя тоже работает, а вот атрибут "только чтением" снять пока с папки C:\Users\Evgeniy\Documents\maya в Windows 10 не получается, его снимаешь потом открываешь он снова стоит. Удалось снять только со всей папки C:\Users\Evgeniy но результат ноль.
Я нашёл только для Скачать плагин GoZ для ZBrush 4 PC и заменил (но старые не удалил перенёс и переименовал) вот эти папки
и в Майе у меня открылось, в Максе пока нет сейчас ещё поковыряюсь.
Вот плагин правда как правильно подключать не знаю, хотел плагин кинуть, но не получилось, но я ссылку дал. Новее найти не смог.
Вроде заработало в Майке кнопка GoZ запустила Збраш и файл появился в инструментах(но не на холсте так и должно быть?)
Ещё пишет
The file being saved was created by Student Version of Maya intended for personal learning only. If you save the file, this message will always appear whenever the file is opened.
Сохраняемый файл был создан Студенческой версией Maya, предназначенной только для личного изучения. Если вы сохраните файл, это сообщение будет появляться всегда, когда файл открывается.
Спасибо большое за помощь, вот с одной проблемой разобрались.
Осталось ещё Макс доканать.
Кому то тоже подскажем
Спасибо!!!
Кстати тот GoZ который скачал Скачать плагин GoZ для ZBrush 4 PC для ZBrush 4 и тот что стоял у меня на ZBrush 2019 версии одинаковые он видимо не меняется. Там есть текстовые документы с версией они одинаковые.
Ещё пишет
Спасибо!!!
Нет всё нормально. Когда к примеру Майя открыта Збраш не экпортирует тоесть он то экспортирует но в Майе не меняется картинка да и долго думает, а когда закрыто то открывает нормально. И из Майи в Збраш также. Вообще то сейчас ещё попробовал вроде при открытом Збраше меняет. Заново вторые ни Збраш ни Майю не открывает.
а мне пришлось подшаманить
там есть файлы
из userSetup.mel надо текст скопировать в такой же файл в документах, или не надо..... но у меня после этого перестала майка открываться вторая
а
GoZBrushFromMaya.mel и GoZBrushToMaya.mel добавить на полку в ручную. Второй скрипт будет притаскивать из браша. А первый и не нужен
что делает GoZScript.mel я не разбирался
там есть файлы
а
Думал что победил
Но не всё так гладко, Каждый раз в Максе надо нажимать Открыл Макс открыл Scripting и Run Script и выбирать файл Macro_GoZ.ms хоть откуда, тогда проходит GoZ. И открывается (если открытый Макс) новый Макс но пустой (Run Script ведь никто там не сделал) а в том Максе где сделал Run Script там появляется модель.
Как победить?
В Майе всё хорошо Из Браша в Майю
Из Майи в Браш
Короче докапал я Макс, Получается проблема всё таки в MentalRay. В начале я его пробовал даже установить, но он похоже не установился( в Автодеск на сайте пишут что не поддерживают, я пробовал от 2008 свежее не нашёл, да и Бог с ним). Тогда я залез в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\scripts\Startup файл Macro_GoZ.ms (вначале я его скопировал в другое место) открыл его Notepad++(обычный блокнот открывает, но сохранить муторно) нашёл все строчки с MentalRay и поменял на Corona (у меня Корона стоит) потом сохранил (также Macro_GoZ.ms). Открыл Макс открыл Scripting и Run Script. После этого стал работать Goz открывается Збраш и модель. Но не открывалось из Браша в Макс. Тогда я скопировал из C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\scripts\Startup файл Macro_GoZ.ms и заменил в C:\Users\Public\Pixologic\GoZApps\Max файл Macro_GoZ.ms. Открыл Макс открыл Scripting и Run Script. И стало работать, только из Браша в Макс открывается (если Макс открыт) новое окно (надо это победить) пустое а в том окне которое было открыто и если там была модель то туда добавляется модель из Браша. Если не открыт Макс то открывается с моделью из Браша.
Из Браша в Макс
Из Макса в Браш
Как победить?
Из Майи в Браш
Из Браша в Макс
Из Макса в Браш
