Здравствуйте!
Вот такая у меня для Вас, дорогие форумчане, грустная история:
Импортирую я чертеж из autocad 2010 в 3dsmax 2011 design. (Настройки единиц измерений для макса и автокада представлены на изображениях 1 и 2). Сразу же появляется небольшой косяк: помещение, после импорта в макс, имеет длину не 11750мм, как было в автокад (изображение 3), а в разы большую (изображение 4). В максе, используя инструмент scale, добиваюсь того, что помещение становится нужного мне размера. Далее пытаюсь придать помещению высоту и вижу, что модификатор выдавливает полигоны с учетом масштаба, выставленного инструментом scale (на изображении 5 видно, что 4000мм вышли ниже, чем 350мм).
Конечно, можно масштабировать только по осям X и Y, и ещё по-всякому исхитряться, но может есть какой-то способ, чтобы все объекты переносились корректно (в масштабе 1:1)?
Обновление сообщения автором
20.04.2012 в 12:18
Проблема с масштабами остается даже в случае, если я конвертирую помещение в editable poly и пытаюсь выдавливать отдельные полигоны.
20.04.2012 в 12:18
