проблема импорта в Google SKetchUp файлов *.dxf
Александр Семёнов
Друзья, помогите, пожалуйста, новичку. Необходимо создавать проекты комнат, но так как нет необходимости это делать часто, в качестве программы выбрал Google SketchUp. Проекты мебели получаю от своих коллег в формате *.dxf. При импорте в SketcUp, например, тумбочки, она импортируетя на просто сама, а заключённой в определённый параллелепипед. Проблема в том, что я не могу вставить эту тумбу в комнату, тк вставляется именно этот параллелепипед (то есть тумба + много воздуха, грубо говоря). Всё это видно на прикреплённой картинке. Вопрос в том, как убрать этот параллелепипед и работать именно с самой тумбой.
mikka
http://download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu_mac/K-Input_and_Output/Import_and_Export/IO-DWGDXFImport.htm можно там посмтреть.
Александр Семёнов
Вы имели в виду этот пункт: Note - The imported model's entities will be enclosed within a group if geometry existed in the drawing area prior to importing the model?
А как избавиться от этой геометрической группы? Как исключить из неё нужную мне модель?
mikka
если честно,то я просто в гугле набрал imoprt to sketchup и скинул ссылку :)
