преобразование кисти в объект
как кисть преобразовать в объект в 10 иллюстраторе???
тоесть у меня нарисованна рамка patern brasher, мне нужна возможность
работать с ней как с обыкновенным объектом
Object > Expand Appearance
Если нужно редактировать сами элементы кисти, то достаточно подправить/добавить соотвествующие паттерны и по double click на кисти в Brushed palette изменить кисть, а потом Ok > Apply Stroke
не, есть готовая штуковина из кистей, её нужно преобразовать в объект.
что бы она имела все свойства обекта
Выбираешь штуковину. Можно с помощью Select > Object >Brush Strokes. Далее Object > Expand Appearance
да работает, только при заливке заполняется не сама кисть а всё, что она очерчивала. Как боротся??
Заливать не то, что она очерчивала, а сами объекты, составлявшие кисть: см. в Layer Palette. После Expand Appearance остается группа из «очерченного» объекта и группы объектов, составлявших кисть.
