Guest 1 мар 2004 #1 1 мар 2004 #1 Как добавить cv в середину, а не в начало или конец готовой кривой? На самом деле мне надо сделать острые углы в нескольких точках, а с помощью CV hardness всё получается только для одной точки. Заранее спасибо.
Guest 1 мар 2004 #2 1 мар 2004 #2 При моделирование кривой удерживай кнопку Х для привязки к сетке и в нужном месте, где будет угол, поставь несколько точек... проэксперементируй. Если надо добавить точку в середину кривой используй Цирве поинт для указания места и Инсерт кнот для вставки точки.
