Нужно настроит колебания объекта в движении. Неужели нельзя заставить модификатор Flex (Гибкость) работать как надо? При движении какого-либо объекта (например, цилиндра) вдоль какой-либо оси (например, Х) точки начинают колебаться так же вдоль этой оси (Х), но ведь всем известно, что при таком движении на объект должна действовать ещё и сгибающая сила (например, как с модификатором Bend). Но проблема в том, что при долгой анимации не будешь каждое колебание анимировать Bend-ом, можно замучиться. Подскажите, как же можно добиться нужного эффекта (как на правой картинке)? Пробовал применять реакторы, но получалось как-то криво, долго и много глючило. Help!!!
