Долгое время была пользователем 3Дцента, но открыла для себя что у вас веселее))) вот полезные вкустности с прежнего место проживания)))
* Лимиты чертежа не обязательно задавать командой LIMITS, и думать что ей вбить в параметры, достаточно нарисовать линию немеряных размеров (1000000) и сделать двойной клик колесом мыши (это ZOOM ALL), лимиты автоматически раздвинуться.
* Команды TRIM и EXTEND превращаються друг в друга через SHIFT
* ACAD.PGP файл (файл псевдонимов команд), можно на одну команду завести несколько псевдонимов, например русскими буквами, чтобы не задумываться о текущей раскладке клавиатуры:
* известно, что PURGE не всегда способна вычистить чертеж, а чужой файл ой как охота почистить. Идем от обратного - выделяем нужное, WBLOCK сохраняем необходимое без чужих болков, стилей и прочей ненужной фигни.
* tools>options>user preferences>associative dimensioning (урать галку) --->
размерные линии не "улетают" при перемещении содержащих их объектов
* Сопряжение с радиусом 0, можно и свой радиус вставить, какой нужно.
^C^C_fillet;_R;0.0;_fillet;
* Плющит чертеж! Убивает случайно выскачившую Z координату у 2D чертежа
Может использоваться как альтернатива команды FLATTEN из меню Express.
^C^C_.move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_.move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99;
* Универсальная удалялка, попробуйте.
*^C^C_erase;\;
Восстановление излюбленного набора привязок в любой момент (прозрачная команда)
'_osmode;XXX;
вместо XXX вставить число полученное след. образом:
включаем нужные привязки и в ком. строке набираем osmode, получаем число.
Продвинутый экструд
В отличае от стандартного
1)Выделять обекты можно и до и после запуска команды.
(Незнаю как в дальнейших версиях но в 2004 и ниже меня парит что нельзя сначала выделить потом выдавить.)
2)Помнит значения Дистанции и Угла предыдущего выдавливания (через Pr_Extrude)
;;Продвинутый Extrude
(setq dist 0)
(setq an 0)
(defun C
r_Extrude ()
(setq dist1 dist)
(setq an1 an)
(setq sele (ssget))
(princ "\nВведите дистанцию (")
(princ dist)
(setq dist (getdist "): "))
(princ "\nВведите угол (")
(princ (/ (* an1 180) pi))
(if (= (setq an (getangle "): ")) nil)
(setq an an1)
(if (= dist nil) (setq dist dist1))
(command "_extrude" sele "" dist (/ (* an 180) pi))
Продвинутый нож
1)Выделять обекты можно до и после запуска команды. (тоже что и выше)
2)Режет по прямой указаной двумя точками.
(может я туплю но как это делать быстро в стандартном слайсере я не понял)
;;Продвинутый нож
(defun getmain1(pt)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq pt (list (car pt1) (cadr pt1) (+ 100 (caddr pt1))))
(princ pt)
(defun C
R_Slice ()
(setq sele (ssget))
(setq os (getvar "OSMODE"))
(princ "\n")
(command "slice" sele ""
(setq pt1 (getpoint '"\nВведите первую точку оси: "))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\nВведите вторую точку оси: "))
(setq pt3 (getmain1 pt1))
(getpoint "\nОстанки: ")
(setvar "OSMODE" os)
Текст вставляются в *.lsp фаил загрузки автокада, в моем случае это "acad2004.lsp"
На команды вешаются или быстрые клавиши или кнопки из панелек.
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения
(aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно
вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l -
line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п. Хэлп содержит
несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно
собирать и выписывать в блокнотик - можно его
посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно
так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program
Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не
советую.
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки
(grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно
наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим
в командную строку - появилась текущая команда stretch.
Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле
перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate
-> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить
и все дополнительные опции к этим коммандам, используя
подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы
скопировать объект несколько раз (multiple), относительно
заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект ->
выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем
базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если
посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким
образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими
неглядя!
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не
обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во
время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию
Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании
трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать
все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая
клавишу Tab. Совет работает даже при отключённом режиме
Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной
привязки, можно не вызывая команды копирования или
копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и
потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При
нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием.
Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки
-Можно нагрузить сразу несколько часто употребляемых привязок,
поставив птички в нескольких квадратиках. Описанным в цитате
способом надо брать редко употребл. привязки.
-Значительного увеличения скорости можно достичь, составляя
макросы комбинированных команд. Например, Copy-Edit:
^C^C_Copy;\;_Ddedit Копирует текст-образец и одновременно
редактирует его
@ Ctrl+Tab - Переключение между окнами.
@Еще включение выключение привязок F4, ортогональностиF8 и
других вещей, находящихся в нижнем меню
МОЖЕТ ЭТО И НЕ очень ЦЕННО, НО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛО МАЛЕНЬКИМИ
ОТКРЫТИЯМИ И Я В СВОЕ ВРЕМЯ РАДОВАЛСЯ ЭТОМУ...
@Для того что бы с помощью кнопки UNDO отменять выбор объектов
ПО ОДНОМУ в обратном порядке, нужно в макросе этой кнопки
затереть ^C^C, оставив только _U.(догадался сам)
@А если надо отменить выбор ЛЮБОГО из уже выбранных, то
удерживая ШЫФТ выделить этот объект.(подсмотрел на форуме)
@Дописав в макросе кнопки RECTANGLE (прямоугольник)
"пробел|_d",получим кнопку рисующую прямоугольник с заданными
размерами сторон
@Вообще, дописывая в макросы предлагаемые при вызове команды
"подсказки", можно получить много разных полезных
кнопок.Только надо знать синтаксис, правила написания этих
самых макросов.(А это дано не каждому)))
@Кнопка с макросом:^C^C_undo, отменяет последние действия на
задаваемое количество шагов (на 10, 20, 30, 1000 и тд)-будте
осторожны! если нечаянно нажимается лишний ноль...
@Создав кнопку с макросом '_snapang получаем возможность
устанавливать под задаваемым юзером углом перекрестие курсора,
а соответственно возможность чертить под любым углом.
Вернуться к исходному углу (0 градусов) можно, вызвав опять
эту команду и введя в командной строке, в ответ на запрос,
"0". Но эта штука не умоляет возможностей стандартных команд
Object UCS и World UCS, а лишь дополняет их.
@Создайте полезную мультилинию с закрытыми CAPS'ами и с
заливкой внутри цветом №255(белым). При этом, в установках
печати Plot style table-в Propertis цвета №255, установить
Color - 255 (а не Black)
посадите на кнопку F2 (вместо того,
что НА НЕЙ есть) команду Propertis -она вызывает и убирает
окно свойств - ЭТО УДОБНО!
команды "подсказки", можно получить много разных
полезных кнопок.Только надо знать синтаксис, правила
написания этих самых макросов.(А это дано не каждому)))
Подсказки, в смысле доступные опции команды, как правило
появляются в командной строке. Есть они и в хелпе. Только
самый ленивый не прочтет ком. строку.... но зачем он тогда с
АКАДом связался...
@Количество строк над командной строкой - не менее трех. Тогда
диалог (запросы, подсказки, недовольное ворчание....) виден
практически полностью
@Для выбора линии лежащей под другой линией используйте
циклический перебор: выбор с нажатым Ctrl, перебор ЛК мыши,
подтверждение ПК мыши
@ Использование выражений в командной строке (например в ответ
на подсказку на ввод длины линии):
(- 8.666 2.777) - означает "вычесть из 8,666 2,777" - это
польская система записи выражений.
Далее дополнительные кнопки:
'_filletrad 0 _fillet - удлинение до пересечения двух объектов
^C^C_lengthen _dy - динамическое удлинение линии (аналогично
есть кнопки тотал и дельта)
Советую убрать из кнопки 3dorbit символы ^C^C и запускать ее
прозрачно.
Еще кнопки:
<45
<-45
Просто но полезно.
@ перемещение чертежа к помощью колеса при нажатом ШИФТ
выполняется по ортогональным направлениям.
Кнопки, связанные с осями, я перекрасил в соответствующие
цвета: теперь не приглядываюсь, что на них написано, а
ориентируюсь по цвету.
Еще кнопки:
'cal (cur+cur)/2.0; - привязка к середине между двумя точками
@Двойной щелчок по колесу - видим все, что есть на экране...
Уж не знаю, в тему ли...
@ Используйте кнопку Up и Down для повторного ввода значений
или текста. Например пишите текст маркировки "ПР-5245632А",
затем, чтобы написать "ПР-5235632Б",опять вызываете команду
Dtext, жмете Up, в командной строке появляется ранее набраный
текст, который в командной же строке(!) редактируется.Энтер.
Анологично с вводом цифровых значений для задания длин
отрезков, перемещения на заданное расстояние и т.п.
Акад хранит не только последнее введенное число или текст, но
и все, что вводилось ранее.
а есть еще и такая фишка:
@ Если кликнуть правой клавишей в командной строке то в
появившемся меню в Recents Commands 6 последних вызываемых
комманд
операцию деления можно писать в обычном виде:
1/5 идентично (/ 1 5)
прокатывает только с делением
Кнопка Erase находится обычно рядом с кнопкой Copy. Ситуация:
кропотливо выделяете объекты для копирования и тянете мышку к
кнопке, но ошибочно нажимаете Erase... Следуют непечатные
выражения (про себя?) и команда Undo. Все начинается сначала.
@ Если вместо Undo взять команду Oops, при повтором
копировании все объекты выделяются опцией Previous (P). В
русском автокаде она ошибочно переведена как Текущий, а
правильно Предыдущий.
Ну, тогда вот ещё парочка... десятков, по такой, казалось,
элементарной команде, как trim:
@ Вместо приглашения команды:
Select cutting edges ...
Select objects: топчем enter, сразу появляется матерное
выражение:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Project/Edge/Undo]:
и теперь границы обрезки и обрезаемые части выбираются
произвольно. Попробуйте - объяснить проще сложнее.
@ Для многих является прозрением режим выделения Fence. Как Вы
обычно поступаете, если надо подрезать несколько 10-ков
объектов, по одной линии? Выделяете её, и 196 раз указываете
на обрезаемые "кончики" ? Попробуйте так: в ответ на запрос
команды trim:
нажмите f, enter, появится диалог:
First fence point:
указываете первую точку ломаной (не обязательно прямой!)
линии,
Specify endpoint of line or [Undo]:
указываете вторую
третью
Когда надоест, нажимаете enter...
@ Ясен пень, что режим выделения fence (англ. - забор,
изгородь) работает и со всеми другими командами, где
производится выбор объектов.
@ Вдобавок, не многие заметили, что в последних версиях Када,
в диалоге команд trim/extend появились слова "Select object or
shift-select to extend/trim" Так вот, попробуйте, выделяя
"кончики", нажать тот самый shift. Что будет не скажу.
@ Есть команда Multiple. Что делает: зацикливает нужную
команду. Как Вы скругляете 196 пересекающихся линий? Вызываете
команду fillet, затем выделяете 2 линии, наступаете на enter,
снова выделяете 2 линии, снова наступаете на enter... А можно
избежать повторного нажатия enter 98 раз:
Command: multiple
Enter command name to repeat:
набираете например f и понеслась:
Enter command name to repeat: f
FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:
Select second object:
FILLET
FILLET
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: 195
линия
Select second object: и, наконец, 196 линия!!!
FILLET
Устало жмём Esc:
*Cancel*
Command:
...Чтобы не набирать multiple каждый раз, можно сделать ей
кнопку.
Еще очень удобно делить вводимые значения. Любое вводимое значение в AutoCAD можно разделить на нужную величину. Достаточно водить не [23], а [46/2]. Это часто бывает удобно при работе с разными масштабами.
*^C^C_erase;\;
'_osmode;XXX;
Продвинутый экструд
(setq dist 0)
(setq an 0)
(defun C
(setq dist1 dist)
(setq an1 an)
(setq sele (ssget))
(princ dist)
(setq an an1)
Продвинутый нож
;;Продвинутый нож
(defun getmain1(pt)
(setvar "OSMODE" 0)
(princ pt)
(defun C
(setq sele (ssget))
(princ "\n")
советую.
неглядя!
редактирует его
размерами сторон
АКАДом связался...
прозрачно.
Еще кнопки:
<45
<-45
Просто но полезно.
Еще кнопки:
комманд
выражение:
команды trim:
First fence point:
линии,
указываете вторую
третью
Command: multiple
FILLET
FILLET
FILLET
линия
FILLET
Устало жмём Esc:
*Cancel*
Command:
кнопку.
