Подскажите пожалуйста как лучше сгладить лупольку
Толька
Подскажите плиз начинающему.Делаю танк. нужно его сгладить, можно ли модификатором смуз и заколапсить или обязательно местный смуз через менюшку эдитейбл? Или где и на каких сайтах задавать подобные вопросы. Спасибо.
Чеширка_
Зависит от конкретной цели. Можно вообще просто сделать вид сглаживания, назначив полигонам одинаковые группы сглаживания.
Fenoll
Соглашусь с мнением выше, это один из способов сглаживания.
А где задавать такие вопросы? Можно и на этом форуме, но тут не сразу тебе ответят.
Поэтому советую найти группы в ВК с похожей тематикой.
Что значит "сгладить танк"? Есть несколько способов сглаживания: турбосмуз, мешсмуз, оупенсабдивс, по группам, по материал id, чисто ручками. Лоу польки вообще сглаживают нормалмапами по хайпольной модели. Хочешь конкретики, спрашивай конкретно, с примерами в картинках.
nagornov.nikolay
Чтобы не плодить подобные темы, спрошу здесь. Как правильно назначить группы сглаживания в моем случае? Или как изменить топологию, чтобы получить необходимый результат?
А если модель не под турбосмуз, а для игр?
в режиме редактирования поликов выделяешь полигоны, которые должны быть сглажены и назначаешь им одну группу, потом выделяешь те, которые должны с ними быть жесткими и назначаешь им другу группу. Только как это все прокатит в игровых движках я хз.
Можно еще модификатором криз и оупенсабдив регулировать жесткость выбранных ребер, но это в 2016 максе и выше.
nagornov.nikolay
Вот что получается (на изображениях). Опенсабдив здесь не подойдет, это для хайпольки только.
там где не должно быть стыка добавь еще по одной общей группе. Одному полигону можно назначить более одной группы. Например однин полигон группа 1, второй группа 2, третий группа 1 и 2, получится 1 - 2 не сглажены, а 1 - 3 и 2 - 3 сглажены.
nagornov.nikolay
Спасибо, помогло! Вот результат:
