Помему в илле CE не работает короткая комбинация Ctrl+[ для перемещения слоя аниз по палите слоев
при этом Ctrl+] работает
в 10-ом все замечательно работало((
у мя win2000, при вообе параля приходиться переключаться с RU на EN
попытался поменять в настройках языка узяк по умолчаню, поставил EN, но все равно ничего не поменялось. При загрузки по умолчанию сначала стоит RU((((
Как это поменять?
Проблема решилась странным образом: везде поставил что я живу ы амереке, язык английский и меня интересует только эта раскладка. После перезагрузки в виндах руский текст не виделся вообще, зато стали работать хоткеи в илле)))
потом поставил настройки виндов обратно на руский
но a илле кнопки продолжили работать)
