Всем доброго дня! На данный момент есть болванка отсека, которую начинаю наполнять деталями, делается все в SketchUp, рендер в Vray. Сделал тестовый рендер, после чего наполнил отсек неким содержимым: мониторы, провода, ручки всевозможные и тогда сама программа при загрузке и сохранении начинает ругаться, Vray вообще отказывается рендерить, так как делается все на работе характер ошибок скину позже, так же могу залить сам файл, если есть пофи готовые сказать в чём причина, может быть попросту железо не тянет. На данный момент в сцене очень много групп объектов и блестящих материалов, что тоже затрудняет обработку.
