Опорные точки растрового изображения
К примеру: мы имеем рекламный блочок, где, все исползованные в нём растовые элементы сведены в растровый задник. Теперь возникает форсмажор: по каким-то причинам, хозяен издания меняет типографию, у которой требования к заполняемости страницы сильно отлисаются от от той, под которую готовилось это издание. Беды было-бы меньше, еслиб размер полезной площади изменился прапорционально тому что был раньше.
И я столкнулся с ситуацией, что в некоторых варианта выгоднее поработать с задником не деформируя его содержимое. Думаю, можно было бы зажать задник в маску с новым размером, но это в некоторых случаях не выход из такого положения. Интересует момент, манимуляции опорными точками битмапа без его деформации, как бы отрезая лишнии части.
Ага, как в Кореле.
Clipping Mask — и не надо изобретать велосипед.
Если фоновое изображение во весь формат, да с запасом, то можно и без маски, достаточно Crop Area определить.
Проблема в выравнивании объектов. Илл считает за объект содержимое маски и по этому выравнивание происходит относительно содержимого масок а не самих контуров масок. Вопрос состоит в выравнивании и трансформации объектов по контуру маски а не по её содержимому. Или как отрезать ненужные части битмапа прямо в Илле?
Всё решаемо и обсуждалось сто сорок раз. Воспользуйся поиском. Очень утомительно отвечать на одни и те же вопросы.
Совет. Когда будешь искать, вводи слово без окончаний (чтоб больше ссылок вывалилось)
