Опять сетевой рендер
iVAt
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли реализовать такую штуку.
Есть две машины, настроены, сетевой рендер через бакбёрнер работает нормально.
Но, предположим монитора на второй машине нет и соответствено мы не видим фреймвиндоу, т.е. ход процесса рендера.
ВОПРОС: можно ли, либо фреймвиндоу перетащить на монитор основной машины, либо есть какой нить другой путь?
Т.е. задача стоит такая - видить ход рендера на мониторе основной машины.
п.с. радмин не предлагать.
Максим Бирюков
речь о queue monitor или о frame window?
считаешь виреем?
если ку монитор, то его можно запускать хоть на каждой тачке, только права управления будут по умолчанию на главной. но если там закрыть и открыть на другой, то права передаются.
если о фрейм виндоу, то это настраивается сначала при становке в максе, потом в бэкбернере + можно виреевское окно включать.
или я не правильно понял вопрос? :)
iVAt
всё равно спасибо)
скорее всего так нельзя сделать, щас юзаю распределёные вычисления, в принципе меня устраивает
