Операции со стенами в ArchiCAD 10
Koriolan
Уважаемые специалисты по ArchiCAD! Этот вопрос обращен к Вам. Есть две стены, расположенные друг над другом на разных этажах (см. рисунок). Как заставить программу воспринимать их, как единое целое. Это необходимо для того, чтобы в этой конструкции можно было прорезать окно. Пробовал строить одной стеной, по высоте равной двум этажам. В таком случае окна прорезать удается, но тогда у меня возникают проблемы с подрезкой стен под крышу (В проекте муторная крыша). Помогите, плз!. Погибаю.
Sahafa
Можно на стыке стен между этажами встявлять пустые проёмы, если разбивать стены на этажи. Вообще, корректнееделать одной стеной на 2 этажа.
Опишите-какие проблемы, какая кровля? Скрин.
Koriolan
Sahafa сказал(а):
Можно на стыке стен между этажами встявлять пустые проёмы, если разбивать стены на этажи. Вообще, корректнееделать одной стеной на 2 этажа. Опишите-какие проблемы, какая кровля? Скрин.
Цитирую Koriolan:Пробовал строить одной стеной, по высоте равной двум этажам. В таком случае окна прорезать удается, но тогда у меня возникают проблемы с подрезкой стен под крышу (В проекте муторная крыша)
С крышей вообще неприятная история  (см. рисунок 1) Я не уверен, что выбрал рациональный способ ее построения, но ничего более толкового в голову не пришло. Схема такова:
Уклон основного ската крыши (на рисунке он обозначен цифрой 1) – 35 градусов
Уклон ската № 2 - 15 градусов (и из-за него-то и больше всего проблем)
Уклон скатов № 3-4 - 70 градусов.
Если бы скат № 2 был параллельно земле, то и проблем никаких бы не было: я построил бы всю эту конструкцию сводчатой крышей и забыл обо всем. Но угол в 15 градусов меня убивает. Пробовал разные способы: строил скаты по отдельности, используя многоугольные скаты – получилось топорно. Пробовал построить сводчатую крышу, а потом как-то ее модифицировать – ничего не вышло. Закончилось тем, что построил несуразную конструкцию из прямоугольных скатов и многократно подрезая их друг под друга, получил что-то подобное тому, что нужно. К стати, в процессе таких операций вылезало много неприятных артефактов в фронтоне, пока методом научного тыка не подобрал подходящий угол. Даже на таком этапе мне очень не нравятся сопряжения скатов № 3 и 4 с основным (№ 1), но это пол беды. (ну слишком уж грубо и непрофессионально они выглядят  )
Настоящие проблемы у меня возникают, когда я начинаю подрезать стену под эту, с позволения сказать, крышу. Почему-то, когда делаем подрезку стены сводчатой крышей все идет великолепно – программа понимает, что нужно убрать. Тут же ситуация получается так, как показано на рисунках 2 (если я подрезку делаю скатами с уклоном в 15 градусов и 70 градусов) или так , как на рисунке 3 (если пытаюсь подрезать основным скатом крыши) Если попытаться взять всею крышу вместе, то подрезает так же как и на рисунке 3
А стена там нужна цельная, поскольку там планируется размещение окон.
Словом, грустно все это. Уже неделю как насилую этот проект – заказчик ненавязчиво наседает, а я не могу показать результат. Может, подскажете?!
Sahafa
У меня всё получилось, по вашим параметрам построил крышу. Создал 2 стены- №1 на 2 этажа, №2 -на 1 этаж, где монсарда.
Подрезка делается как, -создаёте 2 слоя, один для основной кровли, другой для слуховых, монсардных окон. Сначала подрезаете под основную кровлю стену №1 (а грамотнее её не подрезать, там укладывается балка мауэрлат), выключив слой с монсардными окнами, потом, выключаете основную кровлю, и подрезаете стену №2 под кровлю слухового этажа. Всё, возился 20 минут :)
Koriolan
Sahafa сказал(а):
У меня всё получилось, по вашим параметрам построил крышу. Создал 2 стены- №1 на 2 этажа, №2 -на 1 этаж, где монсарда. Подрезка делается как, -создаёте 2 слоя, один для основной кровли, другой для слуховых, монсардных окон. Сначала подрезаете под основную кровлю стену №1 (а грамотнее её не подрезать, там укладывается балка мауэрлат), выключив слой с монсардными окнами, потом, выключаете основную кровлю, и подрезаете стену №2 под кровлю слухового этажа. Всё, возился 20 минут :)
Спасибо, за слои я не знал :) Что называется, век живи, век учись. Но у меня следующие вопросы:
1). Как именно Вы делали крышу (я имею ввиду группу скатов монсарды). У меня не выходит так аккуратно, спорячь их с основным скатом, как это получилось у Вас ) (рисунок 1)
2). По Вашему рисунку и описанию речь идет о двух стенах. А в моем случае, должна быть все-таки одна, поскольку под монсардной крышей у меня окна. (См. рисунок 2 ) Фактически это не монсардный этаж а обычный, скат основной крыши посажен низко. Из-за этого и пришлось делать такие выверты.
Sahafa
1) Кнопка Ctrl в 3d окне- подрезка и сопряжение скатов кровли. Выделяете скат по которому подрезаете, жмёте Ctrl, и шёлкаете по ребру сопрягаемой кровли затем выделяете подрезанную, снова жмёте Ctrl, и щёлкаете по ребру первой. Эти манипуляции описаны в хэлпе.
2) Стену вам придётся делить всёж на 3 (не по горизонтали а по вертикали)- центральный участок, будет подрезаться по вашему "фронтону" и 2 боковые стены -подрезаемые под основную кровлю.
Koriolan
М-да, грустно! Я надеялся, что есть какая-нибудь хитринка с такими вот стенами :(
Вам все равно ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Ваши ответы убедили меня в том, что я шел по правильному пути. Еще раз спасибо.
Koriolan
Простите, что вновь поднимаю эту проблему, но у меня все равно не выходит привести к благообразному виду торцы скатов . Еще раз иллюстрирую свою проблему скрином из этого же проекта (рис 1 и 2) Эти топорные углы скатов мало того что выглядят отвратительно в фасадах и не поддаются той подрезке, о которой говорилось ранее, так они еще и дают неприятные артефакты при подрезке стен под скаты. Короче, у меня вышла полная чепуха. Может, кто подскажет на доступном языке олуху царя Небесного (мне, тобишь :) ???
leokon
В ArchiCAD можно подрезать что угодно и как угодно с помощью Solid Element Operations. Причем один из операторов потом переносится на невидимый слой.
Radik_13
Еще такой вопросик - пока мы работаем в Архикаде, и до недавнего времени работали в 9 версии, теперь поставили 11-й, и заметили что он как-то потормознее себя ведет, даже когда просто чертишь на плане чертежи. А в окне "разрез" ваще тормоза, если начинаешь копировать окна или двери. Это недостаток 11-го или у нас версия такая попалась?
Sahafa
11-й Архикад действительно тормознее даже 10-го, это скорее из за нового инструмента, т.е переделанного инструмента этаж. Лично я так и не понял в чём его наворот перед старым инструментом, по моему это игрушечка.... с абсолютно бесполезным наворотом. Зачем на план помещать временные виды или вращать и перемещать временную подложку нижнего этажа, мне тоже не совсем понятно...
Radik_13
а почему в 11-м при выводе на печать, в режиме тонких линий, печатаются линии с истинной толщиной?! Непонятно, я отключаю эту опцию, а все равно печатает толстые линии. Еще просмотр в инструменте "Библ-й объект" не активен, блин. 11 версия начинает раздражать порой, лучше бы в 9-й работал!
Sahafa
Надо при печати выбрать галочку в диалоге печати "самая тонкая линия".
А я на mac-intel переселил Архикад, говорят он там лучше работает. Но сама ось MAC OS мне не понравилась- убогенькая по сравнению с функционалом Linux + KDE desktop.
Radik_13
Да, действительно, есть такая опция (Самая тонкая линия), просто в 9-ке такого не было и внимания не обратил. Век живи - век учись. Спасибо, за очередную подсказку!
Перед новым годом привезли лицензионный Ревит, прикольная вещь! Чем-то даже напоминает Архикад, но и, естественно, много непонятного, трудно наверно будет привыкнуть.
