Окна & Двери
Marat 1899
Я ВИЗа не знаю, но слышал есь там такие штучки что в Теме, и еще слышал что они сами при установке прорубают дыры в стенах под себя, эт правда? И можно ли их прикрутить к максу? И где валяются? :))
Спасибо за внимание!
Марат
Justice
Окна, двери лестници....
Стены есть.. рубят они самостоятельно используя булевский подход..
так что я с трудом бы назвал их совместимыими.
очень криво работабт сами стены, часто при определенных углах схождения вываливают грязь...
Двери и окна есть на Дискрите, стены не переносятся уже пробовал.
Marat 1899
О! Рендер заработал! Ура! Спасибо! Я стены-то сам рисовал, а про ВИЗовские вот тока узнал. Всё ок! А чтоль совсем глючный?
Марат
И стены переносятся,
если поставить Autodesk VIZ to 3ds max Utility, ссылку можно найти в архиве
Все переносится. Этот вопрос уже обсуждался....используй поиск, но заряди его на 180 дней :) давненько то было.
Что касается стен с окнами-саморезами :), то все работает, но требует аккуратности. Если попробуешь сделать стенку с 50 окнами - в лучшем случае тормоз ужасный будет. То есть делать приходиться кусочками, а потом перегонять в мэш (не забывая отдельно сохранить оригинал, чтоб потом легко править было, если что).
Особенно не рекомендую копировать и двигать стенки с окнами-дверями...часто стенка "теряет" дырку. То есть окно в ней есть, но "заложено кирпичом". Сначала конвертни в мэш (не забудь материал нанести, там есть шаблоны для этого, Multi/Sub-object), а потом копируй и стыкуй - стенка к стенке...так и будет домик :)
Можно и самому стенку сделать, а потом окна-двери повставлять.....неплохо работает, особенно, когда надо их открывать-закрывать...
Justice
глюки в самих стенах особенно при углах близких к 45°.
Ну, если речь идет об утилите перегона, то у меня есть такая ссылочка .
ftp://ftp1.discreet.com/web/support/3dstudio/vizcopytool.exe
Не ставил, не пробовал... собственно Max`ом не пользуюсь, только Viz. Не вижу смысла. Ж8о)=)
Стенами не пользуюсь, поскольку , тот геморой и та прелесть... которую описали выше, проще пережить Экструдом+Сплайн.
Хотя не стоит воспринимать как догму. Каждый сам выбирает свою"прелесть". :)
Marat 1899
Всем ПАСИБА!!! Тока смутило меня вот что: я правильно понял что эти окна-двери врезаются не только в родные стены? Или всё-таки надо прорубить сначала дыры и в них поставить их? Я уже начал ПауэрБуленом прорубать, неплохо получается однако! Тока вот триал кончается :( Ктонить знает обезболивающее для него? Если да, пожалуйста мыльните, а?
Еще раз благодарю за просвещение!!!
Марат
3DZver
Ссылка на лекарство от Power Boolean была в этом форуме. Воспользуйся поиском...
Justice
Не знаю, какие ты используешь стены... если родные Визовские, то там врезаются сами используюя булевский алгоритм, в результате, чего и возниают все проблемы. Если ты ставишь свои из различных елементов, то рубить ручками... по крайней мере, я не знаю такого, что бы в боксе они резали дырки сами :)
окна-двери режут дырки сами под себя (и потом их сами и меняют, если двигать окно или дверь расширять) - НО только в специальных стенах, которые AEC Walls.
В остальных случаях сначала делаешь "стенку", потом в ней дырку, к которой через Snap привязываешь эти самые окна-двери.
Но рецепта и точно нету..... каждый развлекается как может :)
Justice
сами режут.. :)) сами вворачиваются... :))) и сами торчат... :cool:
бывает и такое :)
Marat 1899
Чот у меня не получилось врезаться и в родные стены :( А лекарство я нашел, спасибо!
Удачи всем!!!
Марат
Для врезки используй Snap/Edges. Дверь должна "поймать" ребро стенки, иначе оно не "видит" стены.....
Быстро, удобно, красиво! Я использую связку Десктоп+Макс, до ВИЗа не как не доберусь и то получается класс!
