Официальное русское сообщество Ornatrix
Привет. А можно поинтересоваться, в модификаторе StandMultiplier как именно должно работать поле Group? в Edit Guides я эти группы назначил. Во всех других модификаторах они вроде работают, а вот в StandMultiplier никакой реакции.
Пожалуйста напишите этот вопрос сюда - так как он может еще другим пригодиться и я отвечу там в комментарии с видео. Покажу, как работать с группами.
+ поддержка 5й версии уже закончилась, поэтому перед тем как смотреть видео - установите самую последнюю версию ORnatrix, так как в какой-то раней 100% не работали группы в Multiplier. Это я точно помню. Это уже давно исправили в новых.
February 21, 2019 - Ornatrix 3dsmax v6.1.3 is up!
New: Added an option to Mesh from Strands to inherit texture coordinates directly from hair
New: Guides from Mesh and Hair from Guides copies all distribution mesh texture channels into the output hair
New: Added strand group parameter to Symmetry modifier
Fixed: Multiplier Groups doesn't work
Fixed: ClumpModifier: Crash when picking pattern from viewport
Fixed: Having invalid guide dependencies in Hair from Guides can lead to a crash
Fixed: Symmetry modifier produces empty results for non-matching groups
Fixed: Adopt External Guides modifier doesn't properly match roots based on distance
Fixed: Symmetry node doesn't preserve strand widths
Fixed: Some improvements to new circle area interpolation when it comes to curves meshes and irregular guide spacing
Судя по результату в начале - хороший урок. Шерсть чем-то напомнила животных из Ведьмака =)
Михаил Рублев
Привет. А есть ли возможность назначать горячие клавиши на действия в edit guides - скрыть/заморозить группу или назначить уникальную группу на выделенные гайды ? Спасибо.
February 25, 2019 - Ornatrix Maya v2.3.1 is out!
New: Edit Guides option to hide guides overlay display when editing hair
New: Propagator option to generate flat map texture coordinates
Fixed: Crash opening scene from previous build
Fixed: Adopt External Guides doesn't properly match roots based on distance
Fixed: Ornatrix crashes on CentOS 18.5
Fixed: Even distribution produces different results on Linux
Fixed: Crashes in some scenes due to new optimized mesh display
March 11, 2019 - Ornatrix Maya v2.3.2 is out!
Fixed: VRayOxHairMaya plugin produces a crash when creating VRay materials
Fixed: Ornatrix error: Python script has no _solver global; creating a Moov solver
Fixed: Hair disappears when turning HFG OFF and ON
Fixed: Clump node produces error values if input strands have zero length
Fixed: Some scenes crash on open
Fixed: OptimizedMesh: Hairs generated from curves disappears
Fixed: Bad FPS with "Optimized mesh" and some problems with view in Viewport 2.0 with Rotate operator
Fixed: Even distribution slow performance
March 11, 2019 - Ornatrix 3dsmax v6.1.4 is up!
New: Viewport hair texture display respects non-0 texture channels for Optimized Mesh display
Fixed: Crash when exporting to Alembic multiple times with velocity export on
Fixed: Oscillator modifier doesn't reset when going to a previous frame
Fixed: Surface Comb: Sinks penetrate the distribution mesh sometimes
Fixed: ClumpModifier: Unable to pick clump patterns when using select multiple
Fixed: Clump modifier produces error for zero length input strands
March 25, 2019 - Ornatrix Maya v2.3.3 is out!
New: Added Randomize parameter to Change Width
New: Added Alembic export component options
New: Added ability for Frizz to randomize strand frizzing by channel (enabling frizzing of whole clumps)
Fixed: Some issues with scaled distribution mesh
Fixed: Viewport hair display is black due to invalid render items
Fixed: Crash when Generate Guide Data modifier has 0 input strands and target data is texture coordinates
March 25, 2019 - Ornatrix 3dsmax v6.1.6 is up!
New: Scatter modifier, partially implemented (WIP)
New: Added a curve to multiplier to vary the amount of twisting along strand length
New: Collapsed guides and hair are assigned distribution mesh automatically, where possible
New: Guides from Mesh modifier and object use displacement map channel value
Fixed: Hair from Guides crash when selecting anything other than Vertex Distribution for Root Distriburion on top of a teapot
Fixed: MoovPhysics GUI is fully implemented only for Max 2018+
Fixed: Max crashes in scene with Moov and Detail
Fixed: Strand Groups not working with ChangeWidth modifier
Fixed: Reloading scene with Edit Guides on top of Baked Guides destroys shape changes
Fixed: Oscillator: Hair don't move during animation
April 8, 2019 - Ornatrix Maya v2.3.4 is out!
New: Added "Use UV space" options to clumper, allowing clump calculations to be independent of character pose
New: Export/Import Strands Groups with Alembic files
New: Added Alembic import component options
Fixed: Hair from Guides crash when selecting anything other than Vertex Distribution for Root Distriburion on top of manifold meshes
April 22, 2019 - Ornatrix 3dsmax v6.1.7 is up!
New: Added an option to save Hair from Guides root data to an Alembic file
New: Clump modifiers options to work in UV space
Fixed: Curve settings go back to default in Clump modifier when cloning it
Fixed: Rotating and then editing guides in Edit Guides modifier can distort strand shapes
Fixed: Hair objects disappear when adding a 3dsmax deformer on top
Fixed: Rotate guides tool in Edit Guides should not alter strand's shape
Fixed: Bug with Twist curve in the Strand Multiplier modifier
Fixed: Alembic import occasional error
May 6, 2019 - Ornatrix 3dsmax v6.1.8 is up!
New: Added Mesh from Strands "Conform to surface" option
New: Added GUI for MoovPhysics Save/Load/Reset parameters
New: Added Overwrite option to Strand Animation modifier
Fixed: Strand Multiplier modifier doesn't set target group
Fixed: Strand groups are not imported from Alembic files
