При создлании поверхности ULoft играет роль расположение Start Point для каждой кривой, на которой строится поверхность. Есть возможность передвигать эти точки по отдельности.
Вопрос: Как автоматически выстроить все Start Point кривых данной ULoft поверхности вдоль одной ровной линии?
Мне это необходимо, чтобы поверхность была ровной, чтобы потом применять SurfDeform и при этом избежать искривления объекта.
спасибо
Андрей
