Твердые вещества (Solid Substances) (T = 25°C, P = 1,013 hPa)
Вещество Плотность [кг × м−3] Вещество Плотность [кг × м−3] Пенопласт (Styrofoam)20 - 60Бетон (Concrete)1 800 - 2 450Пробка (Cork)150 - 500Алюминий (Aluminium)2 710Калий (Potassium)680Хром (Chrome)7 200Бумага для печати
(Inkjet paper)800Железо (Iron)7 860Парафин (Paraffin)860 - 930Латунь (Brass)8 100 - 8 700Воск (Wax)900 - 980Медь (Copper)8 940Лед (Ice 0°C)917Серебро (Silver)10 490Акриловое стекло
(Acrilic glass)1 190Свинец (Lead)11 340Каменный уголь
(Black coal)1 350Уран (Uranium)19 050Магний (Magnesium)1 733Золото (Gold)19 302
Жидкие вещества (Liquid Substances) (T = 25°C, P = 1,013 hPa)
Вещество Плотность [кг × м−3] Вещество Плотность [кг × м−3] Бензин (Benzine)750 (ср.значение)Соленая вода
(Salt water)1 025 (ср.значение)Этанол (Ethanol)789Молоко (Milk)1 030 (ср.значение)Ацетон (Aceton)790Уксусная кислота
(Acetic acid)1 049Метанол (Methanol)790Глицерин (Glycerine)1 260Нефть (Petroleum)800Молочный шоколад
(Milk chocolate)1 280 (ср.значение)Диз.топливо (Diesel)830Мед (Honey)1 400 (ср.значение)Сырая нефть (Crude oil)860 (ср.значение)Азотная кислота
(Nitric acid)1 512Бензол (Benzol)879Серная кислота
(Sulfuric acid)1 834Оливковое масло
(Olive oil)910 (ср.значение)Бром (Bromine)3 119Чистая вода
(Pure water (4°C))1 000Ртуть (Mercury (0°C))13 595
Газообразные вещества (Gaseous Substances) (Сухие газы, T = 0°C, P = 1,013 hPa)
Вещество Плотность [кг × м−3] Вещество Плотность [кг × м−3] Водород (Hydrogen)9Кислород (Oxygen)1 429Гелий (Helium)178Фтор (Fluorine)1 695Метан (Methane)717Аргон (Argon)1 784Аммиак (Ammonia)771Двуокись углерода
(Carbon dioxide)1 977Неон (Neon)840Пропан (Propane)2 019Пар (Steam)880Озон (Ozone)2 220Ацетилен (Acetylene)1 171Серная двуокись
(Sulfuric dioxide)2 926Воздух (Air (20°C))1 293Хлор (Chlorine)3 119Окись углерода
(Carbon monoxide)1 250Криптон (Krypton)3 479Азот (Nitrogen)1 251Ксенон (Xenon)5 897
Мед
Параметры эмиттера (Emitter):
Resolution200
Density1 000
Int Pressure1
Ext Pressure5
Viscosity300
Speed2
Объект на который течет мед:
Сollision Distanse0.01
Distanse Tollerance0.01
Particle Friction0.9
Bounce0
Sticky0
Параметры демонов в сцене:
Gravity: Stength9.8
Surface Tension: Strength350
Параметры симуляции (Simulation Options):
MIN Substeps250
MAX Substeps100
FPS120
