Lens Effects, позволяет вам использовать Track View, чтобы управлять параметрами, которые могут быть анимированными. Любой параметр с кнопкой с зеленой стрелкой около него может быть анимирован.
Когда кнопка оживления выбирается, связанный прядильщик или переменная отображается с Точки зрения Дорожки и может быть оживленным. Если это не выбирается, зеленая кнопка поворачивает серый, чтобы указать, что параметр не может больше быть оживленным.
Есть два способа, чтобы установить параметры Lens Effects для использования в анимации:
1. Нажмите кнопку Animation, установите кадр в котором вы хотите создать ключ, и установите величину.
2. Используйте Track View.
Для того, чтобы использовать Track View с Lens Effects, один из диалогов для конкретного фильтра должен быть открытым, когда вы открываете Track View.
Для того чтобы вращать лучи Lens Flare надо анимировать параметр Angle во вкладке Rays.
Чтобы звезда сияла нужно анимировать размер (Size) во вкладке Glow.
Так же для этой цели можно анимировать размер лучей или размер всего эффекта.
Мерцание можно имитировать с Noise Controller.
