Ничего не получается при наложении многокомпонентного материала, (ну например на вокс). Создаю материал Double Sided затем вокс превращаю в редактируемую сетку, выделяю полигон и в внизу в правке геометрии там где ID присваиваю ему соответствующий материалу номер например (1) , затем повторяю все с другим полигоном то же самое но с другим ID например (2) а он получается одноцветным, помогите разобраться, и как это правильно делается.
