Метабол изнутри какашечек
Евгений Донской
Проблема в том что нужно показать появление эндосомы в клетке.
То есть нужно увидеть эффект метабола не снаружи а внутри.
Это возможно?
И если да, то как?
спасибо,
GreenDer
Могу предложить немного "череззаднийпроход" вариант. Смоделить это дело в Браше или чём-то подобном и анимировать при помощи морфинга.
А увидеть и самое главное узнать как это сделать было бы дествительно интересно.
Евгений Донской
там действие такое:
1. искусственно сконструированый белок (такие цветные какашечки слева вверху) подходит к рецептору клетки.
2. она делает упс 9прогибается и внутри нее создается эндосома с белковым соединением...
и вот момент этого "упса' ну чиста метабол, но только внутренний.
и я никак не могу одолеть его в синьке...
Ну не может же такого быть!
Вот, братцы...
Видеомонтаж рулит. Или вы всё хотели сделать в единой сцене?!..
Маски, прозрачности, альфа-каналы... Склейте переходом—чем потеть понапрасну, изобретая изнутри. Можно тупо поточечно анимировать объект-какашечку, вывернув её наизнанку и т. п. ¶
Евгений Донской
Покрасить, разрезать, выбросить - нет проблем.
Finale cut уж как нить поможет, совместно с моушен.
Но меня, черт, все таки интересует фаза метаболическаго преобразования при проходе белкового конструкта через рецептор клетки.
И замылить эту увлектельную сцену очень неохота.
Это как кино для алкоголиков где момент заглатывания пойла вырезан...
Садизьм же...
Я на это пойтить не могу...
Вот и советуюсь...
А время того с... поджимает...
Вот честно: ни черта не понял. Может, карандашный набросок или шоповский объяснит. Я не предлагал обойти или вырезать сцену слияния там или чего получается... ¶
rndrerrer
да, было бы прикольно увидеть
В каком виде какие какашки в какие какашки затолкать, предварительно вывернув какашку за какашкой наизнанку вместе с камерой наблюдателя?! ¶
Предлагаю сделать камеру с клипинг-отсечением в центре сферы, в группе метабола. В этой же группе находится "какашечка", состоящая из сферы или из нескольких точек (да-да, точка сами по себе так же работают в метаболах). Так же помогут регулировать влияние метабола его теги на объектах. ¶
Евгений Донской
я наверное не достаточно разъяснил...
Вот представьте себе некий предмет нукубик или три кубика соединенных углами.
Эти кубики подходят к прозрачному шарику.
В месте касания крайнего к поверхности шарика кубика, поверхность начинает продавливаться.
Затем кубики оказываются внутри нового шарика (эндосомы), который взаимодействует с внутренней поверхностью шарика (клеткой) метаблически...
понимаете?
То есть этот прогиб он как бы родил внутренний объект с кубиками внутри.
Просочились онитак но в скафандре пока (иначе они разрушат цитоплазму)
А им надо в ядро попасть, но в виде белкобых мутантов...
Это, меж прочим, весьма эффективный способ борьбы с раковыми клетками.
Анимируйте аттрибут "influence" в теге: при подходе вокруг будет прогибаться поверхность основной ёмкости, затем сливаться. ¶
#20
Проект я не делал, это ваша задача. Я открыл Синему, сговнякал сцену, скрин в Шопе сохранил и закрыл Синему, не сохраняясь. ¶
