Mel ожидающий или mel срабатывающий
Ro
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как сделать:
1. Запускаем мел-команду, которая ждет и никак себя не выдает до тех пор, пока в сцене не появится объект pSphere1. Когда пользователь создает эту сферу, мел сразу сам пишет "Hello world!" и отключается.
Или другой вариант, если первый не покатит:
2. Мел-команда срабатывает каждый раз при любос действии пользователя - создание обьектов, редактирование, удаление и т.д. до тех пор, пока пользователь ее не отключит другой, специально обученной, командой
Заранее благодарю
Ro
sanctus, благодарю. Только не нашел способа, что бы scriptJob выполнял действия пока не выполнено нужное условие, после чего он бы сам себя завершал. Для примера простой скрипт - выполняется scriptJob, которsq должен самозавершиться, когда пользователь выберет куб. Пишет, что не может закрыть сам себя
polyCube;
scriptJob -e "SelectionChanged" parcing;
proc parcing(){
string $selection2[] = `ls -sl`;
if ($selection2[0] == "pCube1") scriptJob -ka;
sanctus, есть мнения, как это реализовать без нагромождения процессов?
sanctus
дело в том что скриптджоб нужно удалять по его номеру.
а номер ему выдается при созданиии, то есть в теле функции, вы не можете его заранее знать.
обойти можно.
посмотрите у меня в блоге в разделе загрузок старый автосейв, в нем кажется я писал подробные комменты.
Cyberika
Если я правильно понял, то код будет выглядеть будет так :
Код:
import maya.cmds as cmds
class ExampleClass:
    def __init__(self):
        self.createScriptJob()
    def createScriptJob(self):
        self.scriptJobNum = cmds.scriptJob(event=["SelectionChanged", self.myFunction], killWithScene=True)
    def deleteScriptJob(self):
        cmds.scriptJob(k = self.scriptJobNum, force=True)
    def myFunction(self):
        selectedObject = []
        selectedObject = cmds.ls(selection=True)
        if not selectedObject:
            return
        if selectedObject[0] == "pSphere1":
            print "hello world"
            self.deleteScriptJob()
object = ExampleClass()
object.myFunction()
Cyberika
Создайте сферу(pSphere1), куб и еще какие нибудь примитивы. Выделите примитивы по очереди, когда дойдете до сферы код выведет- "Hello World" После чего скриптДжоб удалится.
Cyberika
А вы уверены , что все правильно делаете? Потому, что я его протестил на двух разных компах и он работает. Иногда по пока непонятным причинам не видит булеан значение для флага selection команды ls, но это лечится повторным вводом кода.
Cyberika
Вечером, когда вернусь с работы постараюсь снять скрин-видео и выложить его на ютубе.
