Макс вылетает!
- Автор темы Denis Bozock
Да считаю, если кто-нибудь знает что такое Application error и с этим сталкивался может и ответить, а в чём проблема для меня самого загадка если знал бы описал её получше, а так появляется сообщение:
"An error has occurred and the application will now close.
No scene changes have occurred since your last save."
и всё гудбай...
и всё гудбай...
Да и в дополнение: ничего такого сверхестественного в сцене не производится, сообщение появляется в разных случаях, абсолютно при разных процессах, и при моделировании, и в материалах и иногда просто при вращении во вьюпорте, говорят что со слабой оперативкой связано, но тогда он обычно выдает Out of memory, а это всё-таки наверное что-то другое.
Все-таки с оперативкой. Такое сообщение на Хороших компах появляется в случае, например, излишнего усердствования с количеством итераций в модификаторах сглаживания. Или, в моем случае, при работе с текстурными координатами сложных объектов при большом количестве каналов карт. В случае менее хорошего компа, думаю, случаи такой ошибки учащаются)
Хоть с обсуждения этой проблеммы и прошло два с лишним годом, но у меня она появилась сейчас(((
Подскажите, если дело в оперативке, то какую купить?
А если нет то в чём же? Обьясните пожалуйста!!!!
Файл всего то в 50 метров(( а вылетает как только начинаешь двигать во вьюпорте(( хорошо хоть можно сохранить при вылете, вот и сижу каждые минут 15-20 заново загружаю макс.............
комп:
проц Q9550
МП ASUS P5Q Deluxe
Видео Radeon HD 4870
Оператива Kingston KHX8500AD2K2/4G
комп:
проц Q9550
МП ASUS P5Q Deluxe
Загруженность сцены от размера файла не зависит.
Падать может по многим причинам: глючат плагины, глючит драйвер вьюпорта, плохая геометрия - которую МАХ не может нормально переварить, возможно включено отображение во вьюпортах слишком больших текстур и т.д.
Ели это происходит с конкретной сценой - тогда стоит искать причину в самой сцене, т.е. объектах её наполняющих. Можно например попробовать переносить её объекты через Merge - в новую сцену, и смотреть - не глючит ли МАХ. Ели он "упадёт" - на каком-то конкретном объекте - то проблема вероятно в нём..
Если МАХ падает на любой "тяжелой" сцене - то тут дело скорее в аппаратной части, ну или в драйвере вьюпорта (или видеокарты)..
с директХ на опенГЛ попробовать переключить
сначала установить макс а потом драйвера и директрикс
>А как это сделать?
1. запустить макс.
2. дальше в меню: customise->preferences
3. там будет вкладка "viewports"
4. внизу этой вкладки будет поле "display drivers."
5. там есть кнопка "choose driver..."
6. выбрать драйвер ... (openGL (или software, чтоб уже вообще о видеокарте не думать.. но лучше все-таки опенГЛ, если глючит директХ)
1. запустить макс.
и винду переустанавливать (и макс тоже) — совсем не надо )
тема уже хоть и обсуждалась не раз... но реально проблема у всех вылазит.
а в максе нигде большими буквами не написано, почему он вылетает не спросясь, если ему директХ не нравится..
а надо бы писать в окошке, которое про "аппликэйшн эррор", подробную причину любого глюка, раз прога стоит столько капусты...
мол, "вылетел я. причина - переключите драйвер на опенГЛ, мне не нравится то-то и то-то."
хотя тут такое — раз на раз не приходится.
установлено вот у меня 2 макса: номер 8 и номер "design 2009".
восьмой только в опенГЛ без глюков работает, а 2009 и в директХ и в опенГЛ нормально себя ведет...
и система вроде более-менее...
Незнаю как сейчас - а раньше на сайте ADSK - был перечень видео с которым гарантировалась стабильная работа МАХ-а. Естественно там были всякие FireGL и Quttro FX-ы за несколько штук баксов, а не те игровые видеокарты, которые стоят у 99% его пользователей. Хотя отличия там в основном в спец. драйверах..
Вот поставьте все то оборудование, что предусмотрено производителем софта - тогда и жалуйтесь в суппорт по поводу "кривости" МАХ-а. Хотя для этого вам понадобится еще и стать его офф. пользователем, тобиш купить МАХ.
А в остальном МАХ- как и любая другая сложная программа - слишком наворочена, чтобы быть абсолютно стабильной.
У меня MAYA падает просто при переключении на неё - и при этом не издает ни писка - и ничего даже не пишет. Просто в один момент вываливается и все.. Причем происходит это безсистемно иногда через минуту работы - а иногда через полчаса. Причем все версии, начиная с 7-ой.
Я то понимаю что дело в видеокарте - ну не любит она радеон и все тут. Но менять пока не меняю.. Потому что МАХ-у и XSI пофиг
