конфета
Sleep-Alien
Всем привет!)подскажите мне пожалуйста как сделать модель вот такой вот конфеты!очень сильно надо!)и как начинать!!!
Sorax
Начать с восьмиугольного цилиндра, горизонтальными лупами обозначить форму, сглаживание, небольшой офсет (мод. push) чтобы начать делать бумажку, удаление верхушки, экструдирование ребер вверх, ну а дальше сплошная импровизация) Можно попробовать красиво смять бумажку какими нибудь модификаторами, можно инструментами скульптинга и т.п. Чтобы на самой конфете сделать такой надкус скорее всего придется поработать руками, т.е после булеана вручную подогнать вершины.. Вот так вот в кратце можно моделить эту конфету..
Но для начала нужно обзавестись большим изображением)
Sorax
Найти похожую конфету, рассмотреть как выглядит эта скрутка. Когда будет готова вся эта чепуха выше места скрутки - модификатором twist закрутить полигоны, и подправить вручную это место, инструментами скульптинга. Тут немаловажную роль играет какая Вам степень детализации нужна. Может Вам вообще текстуры будет достаточно, а я рассказываю это всё. Я так понимаю используется 3ds max?
Sleep-Alien
да!потом ещё и текстуру нужно наложить!я подрабатываю у дизайнера,и поэтому картинка пойдёт в каталог!мне нужно сделать как можно более красиво!я всегда хорошо выполнял заказы,но сдесь просто не получается!(
Sorax
Ну я имел ввиду текстуру вместо скрутки, если бы вы делали low-poly. Чем будете рендерить?
Sleep-Alien
обычно MentalRay рендерю,попробую VRay!а можно сделать конфету нужной формы и наложить текстуру?
Sorax
Можно, а как же... Делай последовательно. Вип он для того и нужен, чтобы показывать работу на разных стадиях. Удачи!
