Ctrl+T - свободная трансформация слоя.
Alt+Ctrl+T - трансформация слоя с результатом в копии слоя.
Ctrl+Shift+T - повтор последней трансформации слоя.
Alt+Shift+Ctrl+T - повтор последней трансформации слоя с результатом в копии слоя.
Для того чтобы сделать радиальный массив объектов, следует сместить точку вращения (pivot point) слоя в центр будущего массива. Совет: когда объект мал при данном зуммировании то прижмите Alt чтобы схватить точку вращения не цепляя рукояток трансформации. Совет: для точного количества копий введите угол поворота в соответствующее поле в панели свойств трансформаций.
Если вместе с вращением изменить размер объекта то при повторе трансформации с результатом в новом слое получите не радиальный массив, а функциональный.
Общие сведения: Alt+drag - копия слоя в нужное место. Shift+drag - строго по вертикали или горизонтали; при повороте строго по 15 градусов. Быстрый доступ к Move Tool в любом контексте - прижать Ctrl.
