Как убрать стяжку в виде одной точки?
Всем привет.
В приложенном скрине у меня тело, а эта фигня в виде стяжки-точки как раз расположена, где у человека будет задний проход. я без понятия, как она вообще получилась((
Заранее я создал новый туул сферу. Ну и растягивал и наращивал, превращая типа в туловище. Дальше должны быть ноги, но эта точка всю форму портит, ноги не могу нарастить, и жопу сделать невозможно(((((( как эту хрень убрать? хэлп ми плиз пипл! таскэтэ кудасай, минна-сама!
И сразу второй вопрос: сверху этого туловища голова, я типа туулы эти соединил (МЕРЖЕ кнопка), но они не слепились вместе по краям. Мне надо, чтобы единое целое было О_о как это сделать-то?
Steve Cherk
научитесь уже использовать режим Скульптрис Про.
Включаете, проглаживаете в зависимости от размера кисти там новая геометрия появляется.
касаемо мержа - можно соединять сабтулы через булеан. Получается гарантированно единые объем, граница будет немного видна, но ее опять же можно сгладить через Скульптрис Про.
Steve Cherk
Стив, ты просто необоримый хейтер дайномеша!
дайномеш можно использовать, когда мало полигонов и базовая форма. Он все без разбора дайномешит. Для мелких деталей размер модели просто огромный получится, как и время ожидания. Чтобы детали не попортить понятное дело. Да еще придется подбирать значение наверняка.
А скупльтрис Про это делает только в выбранном месте и сразу визуально видно плотность полигонов. Только размер кисти подкручивай. Вся остальная модель в безопасности и сетка остается как была.
памойму выбор очевиден
Steve Cherk
Ну, очевидно, что на данном этапе у автора именно базовая форма, поэтому дайномеша достаточно
может и достаточно. Ктож его точно знает на каком там оно этапе. Но напоминание про Скульптрис Про явно не помешает. Я и то и другое когда надо пользую.
У меня похожая проблема. Сетка будто воткнута внутрь. Сглаживания, полировка и т.д. не помогают.
Без Скульптриса это можно как-то пофиксить? Какой-нибудь локальный релакс меша?
Попробовать стандартную цепочку действий (при лечении дырок в сетке):
Inflate Brush -> Re DynaMesh -> Smooth Brush
все кардинально зависит от топологии в этом месте. Можно просто отдельную точку вытащить в режиме зимоделлера. Тоже способ.
Можно вырезать часть этой геометрии, удалить, закрыть дырку через клоуз холс.
в конечном счете все зависит от знания инструментов, которые большинство так и не знает даже после лет работы в зебре. Ну и от ловкости рук и ума. Ибо применить в нужной ситуации тот или иной способ тоже сообразить надо.
проще всего конечно скульптрис про режим и сгладить. Но он с накинутыми уровнями не будет работать.
Но и другие способы могут иметь ограничения. Те же сабдивы, слои и прочее
