собственно нужна помощь...
и как правильно разрезать изображение? не получается...
а уроки видно для особо одаренных делали, не понимаю
создаёшь бокс, сегментацией 1х1х1, применяешь к нему модификатор Editable Poly(правой кнопкой по боксу - Convert to -> Editable poly),
выбираешь ненужные полигоны(как правило это верхняя сторона и одна боковая) и удаляешь, затем выбираешь оставшиеся полигоны, жмёшь кнопку Flip, в свитке edit polygon в настроуках модификатора. всё, каркас для чертежа готов, далее накладываешь на бокс модификатор Unwrap UVW, затем накладываешь картинки на модельку(на каждый полигон свою(если картинка вида спереди, то накладываешь её на передний полигон
), при этом не забывая выравнивать текстурные координаты с помощью модификатора Unwrap UVW(переходишь на режим редактирование 3(полигон), выбираешь нужный полигон и жмёшь planar, ниже выбираешь Best view))
внутренняя сорона авто (черная) просвечивается, подскажите как можно это устранить ( чтобы внутренняя часть отображалась).
Правой кнопкой мыши по объекту - Object_propertures - > включи Backface Cull(в 2008 максе такая проблема - опция отключена)
или
модификатор Shell(оболочка)
