Неее! Патч с секретным меню здесь не поможет!
Слушай меня: для того чтобы получить готовое стекло, для начала необходимо его сварить. Сырьём для будущего стекла служат переохлажденные жидкие минеральные расплавы сульфата натрия, кремнезёма и прочих элементов. Для того чтобы добиться повышения каких-либо отдельных характеристик стекла, в сырьё для его изготовления добавляют окись алюминия (для повышения химической стойкости и прочности), окись хрома (для придания определенного оттенка) и т.д.
Технология производства стекла не отличается особой сложностью – обычно на производственных предприятиях делают стекло в специальных стекловаренных печах, температура в которых может повышаться до 1500 градусов по Цельсию. Закалённое в такой печи, стекло впоследствии характеризуется крайне высокой прочностью при сжатии (от 600 до 1200 МПа). Но при этом готовое стекло остаётся довольно хрупким материалом – его прочность при ударе является крайне низкой, поэтому разбить обычное (не армированное) стекло можно даже ударом руки.
В стекловаренной печи образуется расплавленная стекломасса, которая и используется в качестве сырья для изготовления различных стеклянных изделий и листового стекла. После охлаждения стекломасса затвердевает, поэтому принимает заданную ей заранее форму. Например, обычное оконное стекло получают благодаря использованию машин вертикального вытягивания – они придают стекломассе форму плоского листа, толщина которого колеблется от двух до шести миллиметров, а линейные размеры могут варьироваться от 250*250 до 2000*2200мм.
...ну и дальше в оконную раму вставляй
