Как сделать «свип рэйл» в блендере?
Приветствую сообщество!
Как сделать нормальный «свип рэйл» в блендере, не нашел ничего похожего.
Встроенный профиль в кривых работает нормально только в режиме 2Д сплайна.
Может есть какой аддончик хитрый?
это чо такое по смыслу?
Макса не знаю практически. В Майке такую штуку тоже не помню и не пользовал.
по кривой что-то вытянуть надо что-ли?
Sweep Rail - это не к какому-то конкретному пакету. Я имею в виду принцип построения поверхности по кривым и профилю.
Свипы бывают по 1 или 2 рельсам (слайнам) (второй вариант я даже не рассматриваю т. к. понятно что его в блендере нет).
Если проводить аналогию с ддд макс, там их аж 2 шт. («бевел профиль» и собственно «свип») разные инструменты но делают одно и тоже. В максе по кривой можно свипнуть сплайн, эдж и полигон, в блендере только сплайн ту сплайн.
Намучился я блендеровскими кривыми, поэтому и спрашиваю может кто знает, вообще есть ли возможность в блендере, выдавить в доль кривой не сплайновый профиль, а эджевый?
Может аддончик какой есть?
Да))) едж проэкструдить, но только чтобы вдоль кривой.. (очень хочется)..
Впринципе я попробовал сейчас, можно эдж перевести в полилинию (не безье, а поли) экструдить как вариант...
Просто у эджей можно сразу бевел вертексов делать и сразу смотреть сетку после сабдива.. плюс недеструктивное моделирование, смотреть как сабдивится и если что править профиль.
а так туда сюда поконвертишь раза 3 - 4: ребра в сплайны - сплайны в меш, и настроение субботнее уменьшается как-то..
не совсем понял чего там с 3Д за проблема. Вот примерчик. Путь сделан из плоскости, профиль в принципе тоже. На углах вроде все штатно.
вообще нюансов там хватает конечно. Опять же разные виды кривых есть.
вот кстате посложнее профиль. Вроде нормально на углу идет. Там одна точка.
Но направляющая сделана из меша
мдя, там если что, то точки можно через Альт-S еще радиус подкручивать, если ширину профиля подбирать в отдельных местах
