Как сделать Резьбу
Господа, Плизззз!!!
Подскажите, как делается резьба, т. е. БОЛТ!
Заранее благодарен!
Я, конечно, не профи. Но попробуй сначала нарисовать просто цилиндр диаметром и высотой как под резьбу. А потом обмотай этот цилиндр Helix-ом.
Helix зделай Renderable, Sides 3, Thickness и кол-во витков задай сам какой тебе толщины нужна резьба. Ну и типа получиться. Можно наверное и подругому при помощи текстур но я не пробовал :))
Просто рисуешь цилиндр и modify/twist там можно сделать и ограничение по длинне
могу скинуть сцену
displacement
с помощью него можно в определенном месте сводить резьбу на нет - как в реале...
