Как сделать развертку?
паша88
Подскажите пожалуйста: вот есть сложной формы объект. Реально ли сделать развертку его в 3d max (или может еще где) для последующего изготовления на лазере? Форму можно сгладить (упростить). Очень нужно. Спасибо!
паша88
Развертка - имется в виду термин из машиностроения - развернутая на плоскости поверхность. Задача такова, что надо вырезать из листа металла на лазере контур, который потом нужно согнуть в форму как на скриншоте. Для этого я и пытаюсь найти способ сделать развертку этой поверхности.
Делаешь развёртку в максе, т.к на мой взгляд там развёртку делать проще чем в других программах. Модель после этого загоняешь в тот же зибраш, где получаешь чёрно-белую карту bump или displacement, без разницы. А потом эту карту в Artcam. По-моему только так.
