Как сделать прозрачным слой в виртуальной студии
Sous
Читаю Introducing_ZBrush там есть задание смоделировать череп. Беда в том, что у меня 3,5 а в книге 3,1. А может, это автор забыл нужные настройки указать.
В общем, в виртуальной студии не могу сделать прозрачным 2 слой. получается либо так (transp выкл - заготовка непрозрачная)
либо так (transp вкл - почему-то заготовка осталась непрозрачной, но студия исчезла)).
подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы заготовка была
а) доступна для редактирования
б) при этом была полупрозрачна, и я видел студию за ней
Vertalet
И я немогу разобраться, сздал плейн с фоткой , подгрузил в сабтулсы к плейну голову ( хочу лепить по фотке) ..... выбираю в сабтулсах голову и нажимаю кнопку Transp ... в результате плейн становиться прозрачным а не голова, а когда в сабтулсах стаю на плейн и нажимаю кнопку Transp ... то прозрасной становиться голова, но редактировать ее я немогу так как в сабтулсах активной есть голова ..... как быть???
последняя версия браша
Vertalet
здесь нашел ответ на свой вопрос
https://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=811918
