Как сделать персонажу позу виде Т-образной?
Влад Молотов (Crash1099)
Я скачал интересную мне модель для импорта в игру, но дело в том что она уже стоит не валидной позе для импорта, я пытался при помощи Character Animation Tool (CAT) но нечего не вышло она просто деформировалась, сразу отмечу что я работаю в 3ds max очень редко и очень мало так что большинство функций я не знаю. Так что вот как ей сделать позу в виде Т?
maiden666
ручками вертексы подвигать.
половину отрезать, потом отсимметрить
Ты с дуба рухнул, руками двигать? По любасу, вставлять кости и настраивать веса, причём не обязательно в максе, можно например в Akeytsu, сразу плучишь скелетон для Юньки или Анрыла
maiden666
ну конееееено! вставлять кости в такую позу - зае***ся веса настраивать
за
спасибо. Он потом скелет для хик_а выгоняет?
Не знаю, посмотри видосы у них на сайте
А с весами, вроде появилась в Максе какая-то воксельная приблуда, которая сильно ускоряет процесс (у меня макс старой версии, поэтому сам не пробовал)
Я так понимаю легче просто скопировать шлем, и создать броню из женского тела путём выделения полигонов и их копирования. Я просто думал что можно как то по быстрому вставить человеческий скелет и выпрямить позу.
ivan susanin
создать, бипед, двуногий, вставляешь (скелет/бипед) внутрь модели, подгоняешь по размерам, активируешь и вуаля, гнешь как хочешь.
более подробно гугли "бипед"
ivan susanin
:Big-Grin::Laughing::Big-Grin:
Ну а то, делов-то! А веса сами покрасятся, Автодеск Мэйджик :facepalm:
а что сложно? перейти на уровень подобъектов бипеда и в визуальном режиме натянуть перекрыв нужные области.
(по умолчанию если бипед подогнать под корпус в притык, то и править не прийдется, на модели выше единственное где руки близко к корпусу прижаты чтоб не перекрывали руки с телом немного подправить, но опять таки визуально каждая косточка отображает зону воздействия...)
даже новичек прочтя краткую инструкцию подгонит бипед и выровняет модель за пол часа от силы.
пример:
после создания бипеда и подгонки по размеру, переходишь в редактирование не бипеда, а модификатора на модели, опускаешся на уровень связей, выделяешь связь(желтые линии), образуется область воздействия (красная сфера), ее то и скалишь(растягиваешь) тупо визуально :) ориентируясь на вершины воздействия.
все, гнешь потом как хочешь.
Да, я уже понял что я пользуюсь какими-то, походу, давно устаревшими методами и пытаюсь веса красить.
Оказывается, достаточно выставить скелет по позе, а потом что-то "активировать" и что-то "натянуть". Но я, к сожалению, не умею активировать и натягивать, поэтому приходится красить веса и для меня подобная задача не кажется быстрой и простой. Дедовскими методами тут возни на... (хз на сколько т.к. хз что там за сетка).
ivan susanin
честно говоря на днях первый раз столкнулся с бипедом, взял учебник Горелика и читая через абзац :) походу клацая в максе, все прекрасно настроилось и заработало, с пальцами гемор, но пока до них дошел, в общем со всем разобрался, ну на троечку с минусом по крайней мере.
Тогда понятно, если в первый раз. В таком случае поясню - вот этот "гемор с пальцами" и есть причина, по которой я иронизировал. Базовый скниннинг делается легко и быстро. Раз - и руки ноги гнуться. Но потом становится видно, что в одном месте тянется не совсем корректно, кость цепляет те вершины, которые не должна и т.п. И тут начинается нудная возня, которая может быть намного дольше чем этап подгонки скелета под позу. Очень намного дольше.
Ну и тем более нельзя говорить что там "активируешь и вуаля" если даже сетку не видел. Может там такой меш, что "вуаляшить" придётся до посинения, или вообще ретопить модель.
ivan susanin
по поводу сетки конечно соглашусь, может ломать при выравнивании модели,
по поводу "тянет", в принципе от сферы воздействия зависит, а ее как раз таки довольно легко визуально контролировать.
на виде вирефрейм хорошо видно область воздействия, на дефолт шадинг хорошо видны тянущиеся вершины... это не говоря о тонкой подстройке перейдя на подуровень вершин.
да и возвращаясь к первоначальному посту, проще любыми скелетами в интерпретациях модификатов "аля бипед" чем как предлагали резать, складывать и т.д.
как по мне вариантов 2, или скелетами выгибать или проще замоделить за вечер новую копию и не заморачиваться.
Sun Wind
Не всегда рационально идти сложным путём.Если ты не в теме риггинга и не думаешь им всеръёз заниматься,то может не заморачиваться!?Есть масса прог,где уже перс в Т- позе и со скелетом(POSER,DAZ,MAKEHUMAN).Будь проще
Борис Дьяков (Loki)
сначала сделай модель симметричной, разрежь слайсом на двое, поверни голову прямо, отзеркаль для симметрии потом настраивай БиПид.
kuirp
#17
Если сетка позволяет, можно сконвертировать каждый сустав(каждое кольцо рёбер на суставах) в shape
на уровне рёбер выделяешь "кольцо" сустава жмешь "Create shape from selection". Работает только в editable poly
Затем выделить все получившиеся кольца, сделать пивот по центру и уже с привязкой по pivot выставлять косточки более точно, тыкая по каждому кольцу ;)
Совет1: при построении можно скрыть модель, чтобы не мешала
Совет2: в данном случае CAT проще чем Biped и шустрее. Можешь выпрямить модель CAT'ом, а бипед использовать уже после выпрямления
