Здравствуйте, Знатоки!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать и использовать сторонние библиотеки.
При попытке загрузить библиотеку:
dotnet.loadAssembly "C:\\Program Files\\Autodesk\\3ds Max 2011\\Scripts\\Importer\\K4os.Compression.LZ4.dll"
получаю следующую ошибку:
И, самое главное, как выполнить строку декодирования (взято из опенсорса программы, написанной на C#):
Также буду весьма благодарен, если поделитесь ссылками на темы (желательно на русском), где можно об этом всем почитать.
PS: Может быть где-нибудь уже существует готовая функция декодирования LZ4 на максскрипте?
Спасибо за помощь.
-- Error occurred during fileIn in <File:C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\Importer\Importer.ms>
>> MAXScript FileIn Exception: -- Runtime error: dotNet runtime exception: Invalid directory on URL. <<
Как корректно подключить стороннюю библиотеку декодирования LZ4?>> MAXScript FileIn Exception: -- Runtime error: dotNet runtime exception: Invalid directory on URL. <<
LZ4Codec.Decode(input, output);
Буду благодарен, если подскажите, как это сделать на примере.Также буду весьма благодарен, если поделитесь ссылками на темы (желательно на русском), где можно об этом всем почитать.
Спасибо за помощь.
