Нужно что бы частицы прилетали, и из них собралась надпись, или об"ект.
что то вроде такого.
http://www.youtube.com/watch#v=pPObMD3gF74&feature=related
Подскажите как это сделать???
(на клаве не работает твердый знак, поэтому пишу с ошибкой )
кстати етот урок я вчера сам сделал.там такой принцип (имхо делается все вперед а при монтаже картинок воспроизводит все назад)
можно тогда еще сделать емитер из обьекта и убрать у эмитера скорость чтоб не разлетались.а сам обьект зделать невидимым и потом по необходимости когда весь обьект заполнится тогда остановить семуляцию и сделать инициал стате для частиц а эмитер удалить.
ну а там уже всякое можно придумать с появлением например поставить volume newton на -5 помоему чтоб не внутрь а наружу рассыпались потом еще гравитацию и турбулентность тока раставляй силу так чтоб далеко не улетели)))
можно так же как и в том уроке проанимировать появление модели когда все частицы появятся
. а у частиц надо поставить скале на 1 чтоб они красивей были и покрасить частицы потом
кстати если делать появление из лица частиц по етому принципу тогда продублируй лицо и удали заднюю часть лица потому что внутри нечего нет и задняя часть мешает показывать переднее очертание лица
кстати вот еще есть урок по исчезновению на нашем сайте .. но так же если потом склеить при монтаже можно сделать и появление
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=403
попробуй сначала 1 урок и ты поймешь хотябы как ето все делается потом то что я написал и етот урок
ну старался)) кстати еще есть 2 способа если надо опишу ... не стал описывать потому что сам еще не делал просто задумка появилась на личточке написал как делать и все))
а вот второй как раз с гоал) (имхо гоал не подходит к твоей цели потому что он собирает как то по порядку сначчала 1 полосу и так обходит весь обьект..... но можно сделать много всяких эмитеров и сделать гоал
Может и мне подскажете что. Нужно рандомно разместить частицы на полиплоскости. Они статичны с инстансеной геометрией. При воздействии какой-либо силы они действуют в соответствии с этой силой, а при отдалении её, возвращаются на место. И кстати, как сделать инстансную геометрию не один объект а несколько разных?
