Качество при импорте
vkmaster
Господа, приветствую!
Подскажите с таким делом: импортирую в AE CC 2014 видео формата .mov (может это важно) и качество сразу при импорте заметно ухудшается (по крайне мере по цвету: блеклое, неяркое). С чем это может быть связано?
Соответственно и при экспорте этого видео цвет сильно отличается.
Доп. вопрос: пользуюсь стабилизатором Mercalli-2.0 - возможно он не работает с большим кол-вом цветов и выводит такую картинку. Может в нём дело?
Ниже прикладываю скрин: слева экспорт из AE, справа - оригинал.
Хотелось бы оригинальные цвета при импорте.
AEplug
я ловил, что плееры неправильно рендерят картинку из некоторых MOV - она более контрастная, обрезаная в тенях и светах.
Так что возможно то что слева это как раз правильно как снято, а справа неправильно.
Ну прибавь контраста перед вывод. никакой проблемы.
vkmaster
Спасибо за ответ!
А как проверить - где изначальные цвета и какие они?
Посоветовали ещё сделать так:
AEplug
1 надо на гистограмму смотреть, там будет видно обрезали или нет
2 так помогла галочка или нет?
3 ты работаешь в адобе так и ориентируйся на него. куча людей так и делают
vkmaster
Про первый пункт - не совсем знаю как это сделать ))
2. - галочки не дали эффекта никакого
3. Судя по всему, придётся сделать так.
AEplug
ну попробуй скриншоты картинок где ТОЛЬКО область видео просмотреть этим эффектом
хорошая гистограмма с плавными спадами по краям (в основном)
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
При рендере ИЗ ае, ставьте галку preserv sRGB, это раз.
Во-вторых, не все что лежит в мовках есть в фривар доступе. т.е некоторые декодеры закрыты, и в плеерах торчит ffMpeg, или свои декодеры которые были написаны разрабами.
Ставьте себе PDplayer или RV, смотрите нюком.
У вас тупо не совпадают Лукаптейблы в плеерах и АЕ, или же колорспейсы, как удобно называйте)
Вообще приемка материала ведется проф плеерами,что бы исключать такие вещи.
Можете юзнуть в том числе HIERO плеер, но там как и в случае RV закодирован pro-res, они жадины...)
