Изучаю моделинг в Майе, проблемка.
NеsАn
Привет. Начал осваивать Майю, решил чуток по-моделировать и вот каждый раз когда я пользуюсь Бриджем для сращивания граней. Он косячит сетку. Фиг знает в чём проблема. Пробовал и мерджем оптимизировать и нормали софтить. Но нет, ничего не выходит, скажите пожалуйста в чём проблема. Т.к. пока не пойму не смогу разобраться. Спасибо! :confused:
Выбери поверхность и жми CleanUp и в опциях поставь галку Lamina Faces . Должно помоч вроде . Если нет то пробуй поочереди остальные галки . Одна из них точно поможет .
Инструмент CleanUp конечно исправляет косяки, но здесь может не помочь (не проверял).
Как писал кто-то из русских классиков «Зри в корень»
Дело в том, что в Майе, инструмент бридж работает весьма своеобразно (по сравнению с другими пакетами). Если к примеру, пять ребер с каждой стороны соединить не за один подход, а скажем 2+3, между ними будет дырка. То есть, точки соединяются, а ребра нет. Это конечно парадоксально, но именно так в майе оно и происходит.
NеsАn
2 A.D.I.D.A.S.: да Александр прав, не сработала, перепробовал все галочки )
2 Александр, спасибо за разъяснение по поводу бриджа, кое что уже исправил другим способом, удалил полигоны которые косячили и воспользовался фил холэм, помогло )
Но вопрос на самом деле остался актуальным, как быть если сетка до сих пор в некоторых местах косячит. Как её оптимизировать?
NеsАn
Хотелось бы ещё узнать альтернативу бриджу? Чем можно пользоваться вместо его?
Острик
Я обычно екструдирую ребра и сливаю вершины с помощью Merge Vertex Tool. Принцип работы инструмента - выбираешь вершину 1 и перетаскиваешть на вершину 2, вершина 1 приклеивается ко 2, при этом вершина 2 не меняет положения.
NеsАn
Да тоже так сделал, показалось пока самым нормальным способом, помню даже в каком то уроке показывали, хороший приём. Спасибо.
Kukart, слияние вершин невозможно, так как Бридж их сливает, оставляя разъединенными ребра.
Можно выделить проблемные точки, сделать им детачь компонент (это разобьет одну вершину на 4), а после этого их сливать.
Метод предложенный Остриком так же хорош. Но я все-таки предпочитаю пользоваться Бриджем.
NеsАn
По ходу изучения программы столкнулся с другой проблемой.
При группировке объектов, мой объект вернулся к первоначальному объекту, но сетка отображается в последнем виде. Такое чувство что что то произошло с историей.
За столько времени, это уже не баг, а особенность программы :)
Кстати NеsАn, это уже наверное не актуально, но все же выложу.
Bridge в Майе.
http://youtu.be/aLPo9Mg_0-U
Меня позавчера доставал через соц. сеть один начинающий. Ему видео и предназначалось, но и здесь то же будет в тему.
Skif
Администратор 3D галереи
#16
Можно гораздо проще поступить.. тупо выделить все еджи (или те которые нужны) и сделать мердж..
#17
Вот те на, и в правду ведь!
Я вроде бы давно пробовал, и не получалось. Поэтому и пришлось изыскивать такой полу извращенный способ.
Буду знать, спасибо :)
