Господа-знатоки! У меня такой вопрос: как изменить уровень фундамента относительно нуля, ведь если предположить, что он будет закопан примерно на метр, то в Story settings надо, по-уму, выставлять в Elevation значение -1000 (это нижний край фундамента) и плюс на то, что он будет возвышаться над землей примерно на 500 мм, то соответственно надо в Height to Next вводить 500 мм? Но у меня фигня какая-то получается. А может и не заморачиваться по этому поводу и гнать фундамент от нуля? Я новичок, так что вот.
Изменение уровня фундамента относительно нулевой отметки (земли) в ArchiCAD
- Автор темы deader
